Wkurzająca ramka rejestracji na klapie
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Cześć,
Macie może jakiś patent na stukająco-trzeszcząco-wkurzającą ramkę rejestracji na klapie bagażnika?
Nerwy mnie już biorą jak ją słyszę. Zamykam bagażnik i trach, jadę po dziurach i znowu to samo jakby amory były wywalone. W 1T2 tego nie miałem. Ręce opadają.
1T3 CFHC
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Wkurzająca ramka rejestracji na klapie
Podklej taśma piankową ramkę a potem przykrec do klapy.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Jest specjalna pianka do kupienia w ASO pod ramkę jak i samą rejestrację. Możesz tak jak wyżej spróbować z grubą taśmą dwustronną ale u mnie nie zadziałało bo chyba klej za słaby.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Dokładnie jak napisał Feberos
Skoda KEA075004
VW 8D0853419D
Trzeba widzieć tylko że te maty od Skody i VW nie są identyczne.
Skoda KEA075004
VW 8D0853419D
las3rr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Jak cenowo w ASO wychodzi ta pianka? Bo u mnie klubowa ramka strasznie z tyłu hałasuje, a wybieram się w tygodniu po odbiór części to bym wziął, jak w sensownej kwocie.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
Właśnie nie są takie same i dlatego wziąłem dwie, nie pamiętam ile płaciłem w ASO Skody. Jedna jest twarda i ją dałem pod ramkę. Druga w opakowaniu jest miększa więc poszła na tył tablicy rejestracyjnej.
Na czesci.benepol.pl
KEA075004 (10,30 brutto)
8D0853419D (34,99 brutto)
- postrzelony1994
- Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 15 razy
Podklej pod ramkę tablicy zwykłą uszczelkę do drzwi, okien.
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
- cirek
- Imię:: Wojtek
Dzięki za potpowiedzi.
Kupiłem w ASO piankę pod ramke. Nie jest jakoś specjalnie droga więc się zdecydowałem. Mam jednak nie odparte wrażenie że ta pianka powinna być przyklejoną do klapy a nie do ramki.
1T3 CFHC
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
Owszem powinna iść pod ramkę. Dlatego napisałem, że są dostępne dwie.
