Mam problem z odpaleniem silnika po nocy. Wyskakuje tylko błąd G 70 oraz P0120. Przepływają przepływka wymieniona , kable sprawdzone. Jednego dnia zapali za którymś razem a drugiego milczy jak zaklęty. Głównie jest tak , że jak odpalić to jeździ potem bez problemu.( VW Touran 1.9 Tdi 2004)
Silnik nie uruchamia się po nocy.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Re: Silnik nie uruchamia się po nocy.
wadliwy przepływomierz (na podstawie błędu G70) czy też czujnik przepustnicy (P0120) nie ma wpływu na odpalenie silnika.
jeśli błąd G70 wyskakuje po wymianie przepływomierza to coś nie tak... sprawdzić kable, albo przepływka walnięta - tak czy inaczej bez tego silnik pracuje.
co do czujnika przepustnicy - objawy które powinny się też pojawić to kontrolka silnika, wysokie lub niskie obroty, brak mocy.
temat braku odpalania po nocy to raczej co innego - uszczelniacze wtryskiwaczy, temat szeroko omówiony na forum.
Tyle razy się mówi o kabloteke pod filtrem powietrza. A szukać się nie chce. Przepływomierz nie ma nic do odpalania. Czy zaniża czy zawyża to odpalać odpala tak samo. Przepływomierz jest tylko od tego by ograniczy dymienie jak jedziesz i depniesz.
