Strona 1 z 6
Wymiana przednich wycieraczek
: wt sty 18, 2011 11:26
autor: spacewalker
Nie jest konieczne kupowanie całych nowych wycieraczek których koszt sięga ok 90zł /szt.
Istnieje zestaw naprawczy do org piór o ile nie są zniszczone czy uszkodzone.
Wycieraczki współbiezne - 1K0 955 429 - 2 szt koszt ok 32zł
Wycieraczki przeciwbieżne
Lewa - 1K0 955 429 C
Prawa - 1K0 955 429 A
Koszt ok 50zł komplet
Piórka dostarczone są wraz z plastikowymi zatyczkami
: czw sie 25, 2011 18:05
autor: Ciapek
mogę prosić o oryginalny rozmiar wycieraczek przednich do Tourana 2005?
Przeciwbieżne to te "rozchylające się" niestandardowe? Bo o takie mi chodzi.
Przy okazji zapytam zapytam czy ten zestaw naprawczy jest dostępny tylko w ASO?
pozdr
: czw sie 25, 2011 18:19
autor: spacewalker
Nie wiem jakie to są "niestandardowe" wg Ciebie.
Montowane są 2 rodzaje:
Współbieżne - 2 ramiona pracują w tym samym kierunku
Przeciwbieżne - ramiona poruszają się na zewnątrz auta - 700mm - taka jest długość ramienia
: wt gru 13, 2011 17:14
autor: Eljot
spacewalker zamówiłem w ASO zestaw naprawczy i tu cosik się zmieniło:
Wycieraczki współbiezne - 1K0 955 429 B <=== bez tego "B" są na Anglię i gostek sam nie wiedział czym się różnią (choć na chłopski rozum, skoro są równe- nie powinno się niczym różnić). :>
I cena za szt. 30 zł.
Na czwartek mają być- deko długo, ale niech im będzie....
: śr gru 14, 2011 00:48
autor: Ciapek
sprawdż najpierw Eljot czy masz org. wycieraczki obecne bo ja miałem wpadówe. Zamówiłem pióra a piór nie dało się zamienić to kupiłem cały nowy zestaw.
: śr gru 14, 2011 07:15
autor: Eljot
Ja pierdykam...
To i tak pozamiatane.
Aczkolwiek dzięki.
: śr gru 14, 2011 22:07
autor: Ciapek
zrób fote i wstaw na forum.
A jak nie wiesz to niech Ci żona kupi na święta nowy zestaw AeroSet od VW :)
Ja też myślałem, że mam oryginalne a tu lipa.
: czw gru 15, 2011 00:08
autor: jeżu
Po co przepłacać w Aso? Są fane zestawy z Boscha lub Valeo. Ewentualnie tańsza Alca z dodatkową gumką. Potrzebne do zamocowania pióra odpowiedni adapter (alca) :mrgreen:
: czw gru 15, 2011 14:29
autor: Ciapek
jeżu pisze: Ewentualnie tańsza Alca z dodatkową gumką. Potrzebne do zamocowania pióra odpowiedni adapter (alca) :mrgreen:
żadna ALCA!
Nie mogę znaleźć tego tematu z moimi doświadczeniami z wycieraczkami.
Zamówiłem te polecane przez Was Alci i odesłałem z hukiem, uczciwy sprzedawca oddał kasę.
Co było nie tak?
Począwszy od tego, że wycieraczki wystają przed szybę przez ten adapter-są wyższe, a skończywszy na tym, że to nie są wycieraczki przygotowane pod system przeciwbieżny!
Nie da się jednej zamontowac w odpowiedni sposób czyli spojlerem do frontu. Co za tym idzie?
Podczas jazdy wycieraczka nie styka się na całej szerokości z szybą. Wspomne o tym, że na postoju kutura pracy i stykanie z szybą pozostawiało wiele do życzenia.
Pouczyłem sprzedawce, przeprosili i zwrócili kasę.
Jak już to Boscha niech kupi, ale ten AeroSet jest the best.
: czw gru 15, 2011 15:19
autor: jeżu
Może w przeciwbieżnych jest problem.... U mnie nie jak narazie wytrzymały z 1/2 roku i jest ok... Wszystko zależy od budżetu....
: sob gru 17, 2011 11:24
autor: Eljot
QRDE w d....
Dali mi pióra od przeciwbieżnych...
Nie zwróciłem uwagi, że równe są...
:shock: :( :/
: sob gru 17, 2011 12:58
autor: jeżu
Eljot pisze:QRDE w d....
:hahaha: Eljot po prostu je odsprzedaj....
: sob gru 17, 2011 14:52
autor: Ciapek
Eljot a co Ty masz współbieżne?? Czyli standardowe jak ja to mówie?
: ndz gru 18, 2011 00:34
autor: shaman82
:shock: :( :/
Ale one są równe i trzeba je sobie przyciąć na odpowiednią długość.
Pytanie tylko czy dostałeś te o długości 65cm czy 70cm? Jak 70cm za cenę 65cm do może opłacać Ci się je odsprzedać :)
: ndz gru 18, 2011 08:39
autor: Eljot
Długie są.
Więc mam mam nadzieję, że będzie OK.
Dzięki za pościk, bo bym leciał do wymiany.
:oops:
