Cześć
Mam prośbę do Was chciałem dzisiaj aktywować domykanie szyb i dachu panoramicznego po wykryciu opadów przez czujnik deszczu , oraz domykanie po zamknięciu auta pilotem i przytrzymaniu dłużej przycisku zamykania . Touran 2012 rok . I jest problem podczas wykrycia deszczu przez czujnik zaczynają się zamykać okna i dach ale dach kończy zamykanie w momencie całkowitego zamknięcia się szyb ( nie zamyka się do końca )
Jak będzie otwarty tylko trochę a szyba będzie całkiem otwarta to dach się zdąży zamknąć zamknięcie szyb jak by wyłączało funkcje domykania również dla dachu . Problem też jest z zamykaniem z kluczyka okna i dach zamyka się tylko jak trzymam cały czas przycisk jak tylko zwolnię przycisk chwilę jeszcze się domykają i się zatrzymują , ponowne przytrzymanie zamykania znowu zaczynają się domykać . Czy jest możliwość tak zakodować sterownik żeby szyby i dach zamknęły się do końca jak czujnik wykryje deszcz ? Oraz czy jest możliwość po dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania aby szyby i dach zamknęły się do końca nie trzymając cały czas przycisku .
Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi
