Strona 1 z 2
Po wymianie stacyjki problem z immo
: pn lip 19, 2021 14:38
autor: trabant
Witam wszystkich
Mam problem z zapaleniem touranka ,po wymianie kompletnej stacyjki.
Niby wszystko działa ale po przełączeniu kluczyka ,wyświetla się napis o aktywacji immobilizera i nie można go uruchomić.
Może jakieś sugestie.
Touran 1,6 benzyna 2007 .
Numery stacyjki się zgadzają. Podobno na kompie pokazuje że brakuje jakiegoś komponentu. Czy może być przerwa w obwodzie w tej cewce na bębenku?
Re: Po wymianie stacyjki problem z immo
: pn lip 19, 2021 16:36
co to znaczy kompletna stacyjka. co wymieniles i po co?
: pn lip 19, 2021 18:04
autor: trabant
To znaczy że wymieniłem wkładkę z kluczykiem i stacyjkę (korpus) oraz pestkę w kluczyku.
A wymieniłem to po to bo zablokował się kluczyk i nie mogłem go przekręcić do pozycji wyciągnięcia wkładki.
: pn lip 19, 2021 18:50
autor: pab567
A drugi kluczyk uruchamia samochód?
: pn lip 19, 2021 19:03
a po ci pestke wymieniles? pestka jest przypisana do licznika i ecm silnika a nie do stacyjki.
: pn lip 19, 2021 22:00
autor: trabant
Przełożyłem pestkę ze starego kluczyka do nowego kluczyka.
-- Pn lip 19, 2021 21:01 --
Żaden kluczyk nie uruchamia silnika
: wt lip 20, 2021 05:36
autor: pab567
No yo mi to wygląda na walniętą cewkę. Podepnij kompa i będziesz widział.
: wt lip 20, 2021 05:57
tak, akbo cewka albo kbloteka gdzies ma przerwe.
jesli pestke immo przelizyles ze starego kluczyka z tego auta to okej bo myskalem ze z inego obcego kluczyka.
: wt lip 20, 2021 10:47
autor: trabant
Podłączyłem jeszcze raz wyjętą starą wkładkę pod kabelek do cewki z orginalnym kluczykiem i też pokazuje aktywacje immo .
: wt lip 20, 2021 20:33
autor: spacewalker
Na moj oko uszkodziles transponder przy wyjmowaniu.
Musisz poszukac w blokach pom od immo czy widzi ID transpondera
: śr lip 21, 2021 17:55
autor: trabant
Nie wiem jak mógłbym uszkodzić transponder ,skoro go nawet nie dotykałem bo tylko kluczyk (bagnet) przełożyłem bez otwierana obudowy.
: śr lip 21, 2021 21:19
autor: miki55
A tu co napisałeś?
trabant pisze:Przełożyłem pestkę ze starego kluczyka do nowego kluczyka.
: czw lip 22, 2021 00:11
autor: trabant
Przepraszam ,wyrażałem się trochę nieprecyzyjnie.
: czw lip 22, 2021 06:50
autor: pab567
No to jak nie przełożyłeś pestki to nie ma prawa odpalić
: czw lip 22, 2021 15:17
autor: trabant
Jeżeli założę bagnet nowy ,do obudowy z pestką starą to czy nie jest to to samo jak przełożenie samej starej pestki do nowego kluczyka . Trochę bijemy tu pianę.
