Błąd wspomagania 023D
: śr sie 11, 2021 11:03
autor: artilee_84
Witam, nie znalazłem nic na temat wspomnianego błędu na forum stąd nowy temat. Od kilku miesięcy co jakiś czas potrafi zaświecić mi się żółta kontrolka wspomagania, ale po wyłączeniu silmnika gaśnie. Ostatnio zaświeciła się i już nie zgasła więc udałem się do znajomego mechanika, który puścił diagnozę i wykrył błąd 023D czujnik momentu skęrtu na kierownicy...
Usunał błąd i póki co jest ok, ale chciałbym zapytać czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tym błędem. Dodam, że wspomaganie działa normalnie.
Touran 1.9 TDI 2005 r.
Re: Błąd wspomagania 023D
: śr sie 11, 2021 12:01
autor: spacewalker
artilee_84 pisze:mechanika, który puścił diagnozę i wykrył błąd 023D czujnik momentu skęrtu na kierownicy...
psuje sie czujnik w maglu, ten na drążku
: śr sie 11, 2021 12:03
autor: artilee_84
Jest możliwość wymiany tylko tego czujnika?
: śr sie 11, 2021 12:09
autor: spacewalker
artilee_84 pisze:Jest możliwość wymiany tylko tego czujnika?
chyba cały magiel tylko,
nie kojarzę by ktoś na forum to wymieniał
: śr sie 11, 2021 12:15
autor: yox
spacewalker pisze:artilee_84 pisze:Jest możliwość wymiany tylko tego czujnika?
... dokładnie, najlepiej celować w 3GEN magla
: śr sie 11, 2021 14:04
autor: swimmer
dziwny ten błąd... ale jełśi określa jakimś cudem czujnik momentu kąta skrętu w maglownicy to jest to nie do zrobienia - w sensie nikt tego nie wymienia. brak części serwisowych. gdzieś na czeskim forum skody czytałem jak to wymienić ale to gra nie warta świeczki. musiałbyś znaleść uszkodzoną mechanicznie maglownice ze sprawną elektroniką, wyjąć magiel, polutować jak trzeba i złożyć, ale gwarancji że ruszy nikt nie da. dlatego... tylko wymiana. przerabiałem już niestety.
