Problem z nawiewem/klimą
- Auto:: Touran 1.9 TDi 2004
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
Witam. Próbuję rozkminić nawiew i klimę w moim aucie i chyba cos jest nie tak. Żebym czuł jakikolwiek nawiew z kratek to muszę załączyc guzik obiegu wewnętrznego wtedy z odpowiednio załączonych kratek czuć wylatujące powietrze w innym przypadku z kratek nic nie leci czy to przy załączonym AUTO, czy ECON. Kręcę pokrętłem siły nawiewu i słychać pod konsolą wzrost siły nadmuchu ale z kratek nic nie leci. Podłączyłem VCDS i pokazało cos takiego:
- 01809 - silnik nastawczy klapy temperatury lewy (V158) 000 - sporadyczny
- 01274 - silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71) .
Zrobiłem VCDS test działania ale nic to nie dało.
Proszę o radę czy wskazane problemy z silnikami mogą powodować te problemy czy też własnie w ten sposób ten nadmuch ma działać. Instrukcja obłsugi ,,mówi", że powinienem włączyć AUTO nastawić żądaną temperaturę i cieszyć się komfortową atmosferą w aucie no ale to tak niestety u mnie nie działa. :-)
Dodam jeszcze, że ze środkowej konsoli od czasu do czasu dobiegają jakieś delikatne pojedyńcze stuki.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: Problem z nawiewem/klimą
No masz sprawce zamieszaniaEndriu1 pisze:- 01274 - silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71) .
- Imię:: Andrzej
Manual z powodu wieku już bez obrazków. Znalazłem filmik z Golfem V - będzie podobnie?
- Imię:: Andrzej
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 2_5Fw4m6m3
Nie znam numeru katalogowego tego silniczka. Czy ten będzie dobry?
Po za tym te silniczki zdemontowane mają chyba jakieś takie kółko zębate a te nowe nie. Ten element się przekłada?
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Wymień sam potencjometr, wyjdzie taniej i nie kupuj jakiegoś chińskiego badziewia.
Link do posta touranklub.pl
- Imię:: Andrzej
W poradniku jest żeby odłączyć akumulator aby przez przypadek nie wysadziło poduszki pasażera a nie wystarczy jej wyłączyć w schowku?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
Tym się nie przejmuj...Endriu1 pisze:W poradniku jest żeby odłączyć akumulator aby przez przypadek nie wysadziło poduszki pasażera a nie wystarczy jej wyłączyć w schowku?
- Imię:: Andrzej
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AC
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 68DF0DA75B73D20F0E-803C
Znaleziono 1 błąd:
01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
000 - -
Silniczek wymieniony (cały nie potencjometr), niby wszystko działa jak należy, dmucha gdzie trzeba ale błąd dalej wyskakuje i nie da się skasować.
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
- Auto:: Touran 1T3 2.0TDI CFHC
- Imię:: Sebastian
adaptacje silniczka robiłeś ?Endriu1 pisze:Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
- Imię:: Andrzej
Ależ oczywiście że NIE. Dzieki za podpowiedź poszukam jak to się robi i przeprowadzę.
