Brak ogrzewania z lewej strony
: pn sie 30, 2021 12:57
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post. Szukałem długo na forum, znalazłem podobne tematy ale nurtuje mnie kilka pytań. Racji że jestem po ciężkiej chorobie i chwilowo nie mam jak podjechać do elektromechanika, szukam informacji gdzie tylko się da:).
VW Touran którym jeździ żona ma problem z ogrzewaniem.
Dwie strefy, zrobiło się zimni więc ustawiamy na wyższą temperaturę, niestety brak ogrzewania z lewej strony.
Ciepłe powietrze wieje tylko z prawej strony pasażera z kratki oraz z nadmuchu na szybę ale tylko z prawej połowy leci ciepłe. Natomiast że środkowych kratek oraz lewej kierowcy i lewej strony szyby dmucha zimne powietrze. Zrobiłem kalibrację klapek z poziomu panelu od klimy i niestety nic to nie pomaga. Wykonałem też test z pozycji panelu klimatyzacji o na ekranie temperatury z lewej stronie wyświetla sie 71 a na prawym 00 i taki jak by stołeczek.
Czy to może być silnik/nastawnik klap? Czy może jakiś czujnik? Jeżeli ten numer 71 jest od tego nastawnika to podpowie mi ktoś gdzie on się znajduje? Czy jestem w stanie wymienić to bez demontażu deski rozdzielczej?
Niestety znalazłem się w trudnej sytuacji też materialnej ze względu na moje leczenie, i jeśli to możliwe to chciałbym sam ogarnąć bo zawsze to koszty mniejsze.
Dzięki za wyrozumiałość i pozdrawiam.
