Zapłon nie reaguje
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Zapłon nie reaguje
Post autor: Wojol »
po wsadzeniu kluczyka i przekręceniu w zapłon licznik nie reaguje(radio, klimatyzacja się załączają). Auta nie da się odpalić.
Już raz mi się tak zdarzyło jednak po kilku próbach wszystko wróciło do normy a teraz umarło na amen.
Czy problemem jest stacyjka i muszę ją kupić? Wstępnie wszystko rozebrałem i jej nr to 1K0 905 865A
Z góry dziękuje za pomoc
Filmik - https://www.youtube.com/watch?v=zrPKrv9yqNo
Błędy z vcds po wcześniejszym odłączeniu aku:
Kod: Zaznacz cały
Niedziela,12,Wrzesień,2021,19:16:59:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ8W059019   Numer rejestracyjny: TOURAN
Przebieg: 208360km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W059019   Przebieg: 208360km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Niezarejestrowany 0011
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik
Nie może być osiągnięty
Adres 02: Skrzynia biegów
Adres 03: ABS/hamulce
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 FA    HW: 5K0 907 044 FA
   Komponent: Climatronic   H18 1112
   Weryfikacja: 00001004
   Kodowanie: 0000004002
   VCID: 6FECEB20B69D0D3900-803A
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9473137 - Silnik nastawczy klapy temperatury z lewej strony
          B108C 71 [008] - Nastawnik zablokowany
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 57
                    Przebieg: 208202 km
                    Data: 2021.09.02
                    Czas: 05:25:36
9481748 - Czujnik wysokiego ciśnienia
          B10AE 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 28
                    Przebieg: 208369 km
                    Data: 2021.09.12
                    Czas: 00:09:11
9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
          B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 254
                    Przebieg: 203866 km
                    Data: 2021.03.18
                    Czas: 17:12:57
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Komponent: Bordnetz-SG     H54 2202
   Weryfikacja: 00H54000    Numer seryjny: 00000007535556
   Kodowanie: B509863110060C008112125A00006400323100003250080C000000000000
   Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
   VCID: 71E8ED5868A91BC916-8024
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 270807 021  0501
   Kodowanie: 00038805
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02403 - Zacisk 15 wnętrza samochodu
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 208369 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2005.09.13
                    Czas: 31:63:63
             Ramka zamrożona:
                        ON
                    Napięcie: 12.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01321 - Sterownik poduszek powietrznych (Airbag) (J234)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 208369 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2005.09.13
                    Czas: 31:63:63
01314 - Sterownik silnika
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 208369 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2005.09.13
                    Czas: 31:63:63
             Ramka zamrożona:
                        ON
                    Napięcie: 12.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01309 - Sterownik układu wspomagania kierownicy (J500)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 208369 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2005.09.13
                    Czas: 31:63:63
Adres 15: Airbag
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Komponent: J0527           056 0111
   Kodowanie: 0001632
   Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
   VCID: 7AFACA7435DF5891A7-802E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 959 537 D  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TK6   H06 0022
   Kodowanie: 00000227
   Kod serwisu: WSC 00000
00576 - Zacisk 15
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
00883 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk S
00884 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk X
01744 - Przełącznik rozrusznika i zapłonu (D) (zacisk P)
00002 - Sterownik skrzyni biegów
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5M0 920 870 E    HW: 5M0 920 870 E
   Komponent: KOMBI         H05 0305
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 180F00
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 31682D5860295BC956-8064
Znaleziono 1 błąd:
13635840 - Napięcie zasilania
          U1011 00 [008] - za niskie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Wew.licznik błędów: 34
Adres 18: Ogrzew.pomocn.        Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
   Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 E
   Komponent: Standheizer     044 4941
   Weryfikacja: 00044000    Numer seryjny: 09028239000000
   Kodowanie: 0031012
   Kod serwisu: WSC 00032 000 00000
   VCID: 377C1340464D85F918-8062
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 26
                    Przebieg: 207577 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.01.06
                    Czas: 18:33:20
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 26
                    Przebieg: 207577 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.01.06
                    Czas: 18:33:20
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AS    HW: 7N0 907 530 AN
   Komponent: J533  Gateway H56 1653
   Weryfikacja:   H56       Numer seryjny: 090313F6000035
   Kodowanie: 352002
   VCID: 0108BD9898090B49E6-8054
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 254
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 203866 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2015.08.09
                    Czas: 17:12:60
00576 - Zacisk 15
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 37
                    Przebieg: 207577 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.01.06
                    Czas: 18:33:12
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Komponent: IMMO          H05 0305
   Numer seryjny: VWX7Z0G83N512X
   Kodowanie: 000000
   Kod serwisu: WSC 09402 015 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Nie znaleziono błędów.
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 E    HW: 1T0 959 701 E
   Komponent: Tuer-SG         006 1201
   Kodowanie: 0000247
   VCID: 3978157870599389EE-806C
00939 - Silniki przestawiania lusterka po stronie kierowcy (V149)
00943 - Podgrzewanie lusterka po stronie kierowcy (Z4)
Adres 44: Wsp.kierownicy
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Komponent:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Weryfikacja: 00020000    Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 989008085103487F2D06840560084F03E0FC00
   Kod serwisu: WSC 78021 005 32832
   VCID: 0304B79042151959F4-8056
   Podsystem 1 - Komponent:   Sounder n.mounted
   Podsystem 2 - Komponent:       NGS n.mounted
   Podsystem 3 - Komponent:      IRUE n.mounted
00532 - napięcie zasilania
            002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00110010
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 4
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 4
                    Wskaźnik czasu: 0
00625 - Sygnał prędkości pojazdu
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 208369 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.02.03
                    Czas: 00:09:04
Adres 47: Sys.nagłaśniający        Plik etykiet: 3C0-035-456.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 456 A    HW: 1T0 035 456 A
   Komponent: 08K Audioverst.     0006
   Weryfikacja: 00002000    Numer seryjny: 00000008110364
   VCID: 2D503128B4113F2972-8078
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00870 - Głośnik niskotonowy przedni lewy (R21)
            011 - Przerwa w obwodzie
00871 - Głośnik niskotonowy przedni prawy (R23)
00877 - Głośnik wysokotonowy tylny prawy (R16)
00876 - Głośnik wysokotonowy tylny lewy (R14)
00872 - Głośnik niskotonowy tylny lewy (R15)
00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy (R17)
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 E    HW: 1T0 959 702 E
   Kodowanie: 0000246
   VCID: 3A7A0A74755F9891E7-806E
00121 - Światło awaryjne zewn./ oświetlenie przy wysiadaniu po stronie pasażera
Adres 56: Radio
Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Komponent: Tuer-SG         006 1202
   Kodowanie: 0000208
   Kod serwisu: WSC 01324 785 1012557
Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Kodowanie: 0000208
   VCID: 387E107C4B538A8111-806C
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 02:50)----------------------
-- N wrz 12, 2021 22:39 --
Wymieniłem BORDNETZ i kostkę stacyjki i dalej jest to samo.
poaa1hd
Podziękował: 18 razy
Re: Zapłon nie reaguje
Post autor: poaa1hd »
can gateway nieprawidlowo zakodowany, brak komunikacji ze wspomaganiem z kompem silnika z abs i skrzynia biegow. z zegarami i z immo jest wiec troche to dziwne. Ja bym przejżał bezpieczniki na poczatek.
Wojol
Post autor: Wojol »
Naprawione, padł przekaźnik.
piotrekstart
Auto:: Touran 1.9 2003
Post autor: piotrekstart »
Cześć. Powiedz który przekaźnik i gdzie się znajduje. U siostry dzisiaj taki przypadek mam. Pojechała do sklepu i zero reakcji na kluczyk. Z góry dzięki za info.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
piotrekstart pisze:Pojechała do sklepu i zero reakcji na kluczyk
To znaczy?.
Nic nie kręci brak wszystkiego lub kręci a nie zapala.
Nic nie działa to zacznij od kostki w stacyjce.
Może też chodzić o przekaźnik o numerze 458 w skrzynce elektrycznej w komorze silnika.
Ostatnio zmieniony wt lis 30, 2021 15:04 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekstart pisze:Cześć. Powiedz który przekaźnik i gdzie się znajduje. U siostry dzisiaj taki przypadek mam. Pojechała do sklepu i zero reakcji na kluczyk. Z góry dzięki za info.
ale co ...... sklepikarz miał się zachować kluczykiem , i nie reaguje na to ze ma kluczyk i macha mu przed nosem ?
czy nie reaguje na pilot , nie otwiera zamka
czy nie zapala , brak zapłonu ?
brakuje tylko byś napisał ......." poszedłem do urologa i zero reakcji"
Wojol
Post autor: Wojol »
Z tego co pamiętam to przekaźnik 460, są tam dwa takie same więc możesz je podmienić, żeby sprawdzić czy to to.
Przekaźniki masz pod skrzynką z bezpiecznikami pod kierownicą.
piotrekstart
Został zgaszony pod sklepem. I po powrocie jest nastepujacy problem. Po przekręceniu kluczyka włączają się światła mijania ma tak miał od zakupu podajrze funkcja skandynawska... Lecz licznik nic nie reaguje zadna kontrolka nie włącza się nie wstaje wzkaźnik paliwa ani temperatury reakcja jest w momęciw dalszego przekręcanja stacyjki na rozruch słychac przekaźnik pod kierownica i to na tyle. Jeszcze jest tak ze klimatronik włącza się pokrenrłem nawiewu można manewrować i diody pokazują jaki stopień nawiewu jest ustawiony lecz dmuchawa nie dmucha.
Wojol
Post autor: Wojol »
Miałem identycznie, w moim przypadku był to ten przekaźnik, jak pisałem wyżej, w łatwy sposób to sprawdzić podmieniając go.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Dodam opis przekaźników tylko kolega na rocznik 2003.
piotrekstart
Zamienione miejscami B1 z B9 oznaczone 460 i wszystko zadziałało. Jutro zakupie nowy i uszkodzony się wymieni.
Bardzo wszystkim dziękuję za porady i pomoc w naprawie. Pozdrawiam.
Wojol
Post autor: Wojol »
Cieszę się, że pomogło.
Pozdrowionka.
