Touran ciężko pali po długim postoju
Witam od roku męczę się z problemem odpalania. Auto ma problem z pierwszym odpaleniem, pali pozniej od strzala ,wystarczy ze postoi caly dzien i zaczyna sie problem, dodam troche gazu przed rozruchem i lepiej odpala najgorzej jest w zime. Pompki sprawdzone, zero bledow, pompa paliwa wymieniona, Vacum na uzywke, uszczelniacze na wtryskach , swiece sprawdzone. Wiem tyle ze egr mam zaslepiony, filtr paliwa tez wymienialem. Moze ktos cos by doradzil pozdrawiam.
Touran 2007 r. 2.0 tdi 170 , BMN .
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Touran ciężko pali po długim postoju
Dwie rzeczy bym sprawdził, uszczelniacze na wtryskach, i w drugiej kolejności pompę paliwa w zbiorniku. Jak przekręcasz kluczyk to słyszysz z tyłu po Twojej prawej stronie jak się załącza pompa paliwa w zbiorniku, która "podpycha" paliwo ze zbiornika do pompy vacum, takie bzzzt ;-)
siebens i wszystko w temacie. niech ściągnie wtyczke z czujnika temp cieczy i wtedy odpala. nawet pojezdzi tydzien tak dla testu.
A jak nie ma w ogole bledow w komputerze na temat czujnika temperatury to mozna normalnie go odpiac ?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
nie koniecznie będziesz miał błąd, odepnij wtyczke i zobacz.
uszczelniacze wtrysków to niestety temat rzeka i bardzo częsty. ja u siebie wymieniałem te cholerne oringi dwa razy, dwa razy na oryginały.
pompka w baku też wymieniana - ale czy przy okazji było czyszczenie baku? bo jeśli nie to kolejny trop...
pamietajmy ze mamy do czynienia z 2.0 16v i czy tam oringi robily takie problemy jak w 1.9 8v.
oczewiscie odpiecie wtyczki od czujnika wywali blad. ale co z tego? co to przeszkadza? niech zrobi taki test i tyle.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
autorowi chodziło chyba o to, ze czujnik nie wywala błędu, a że wywali błąd po odpięciu wtyczki to wiadomo. jeśli objaw będzie taki sam - gdzieś dostaje się powietrze.
oring to oring, w 2.0 tdi niestety to też potrafi wystąpić aczkolwiek rzadziej. druga rzecz która jeszcze m przychodzi na myśl to same wtryski. logowałeś je? może jednak popuszczają?
Wiem tyle,że mechanik sprawdzał na komputerze wtryski i mówił że są ok zaś inny mówił że są po akcji serwisowej vw i też są dobre. Byłem już u 4 mechaników i po prostu zaden nie wiedział gdzie go boli. Były uszczelniane weze bo dostawało się powietrze ale to nie pomogło.Dalem go teraz do typowego od diesli to w dzień w dzień mu odpalał od razu jak na złość. Samochód w ogóle nie kopci.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
łącze się z Tobą w bólu... ja miałem to samo... wracałem od mechanika (zaufanego) i rano nie mogłem odpalić. postawiłem auto do niego, codziennie po nocy odpalało jak na złośćmajak pisze:Wiem tyle,że mechanik sprawdzał na komputerze wtryski i mówił że są ok zaś inny mówił że są po akcji serwisowej vw i też są dobre. Byłem już u 4 mechaników i po prostu zaden nie wiedział gdzie go boli. Były uszczelniane weze bo dostawało się powietrze ale to nie pomogło.Dalem go teraz do typowego od diesli to w dzień w dzień mu odpalał od razu jak na złość. Samochód w ogóle nie kopci.
on dla świętego spokoju wymienił mi oringi (ponownie) i od tamtej pory jest ok. niestety, to musi być jakaś ukryta pierdoła, a na takie mechanicy zwykle nie mają czasu bo ich czas to ich pieniądz.
Też myślałem o przepustnicy żeby tam zobaczyc ale jak wrócę z wakacji to zrobię to co napisał wesol i zobaczymy. Jeszcze tak mam że mi trzęsie buda po zgaszeniu i czasami jak go odpalam, mówiono mi że to dwumas ale nie chce kasy wydawać na darmo
przepustnicy nie ma. to klapa gaszaca. jak gasisz auto to sie zamyka i za 4 sekundy otwiera. przy odpalaniu nic sie z nia nie dzieje. zrob jak mowilem. sprawdzenie wtryskow z logow to zadne sprawdzenie. a napewno nie na taka dolegliwość. zapewne skonczy sie korekta w sofcie.
lewap3
- Auto:: Touran, 2.0 BMN 170, 2004
Witam wszystkich.
Mam identyczny problem.
Występuje on głównie przy niskich i ujemnych temperaturach i jak jeszcze auto postoi.
Przy próbie rozruchu auto "chechła" czasem dłużej, czasem krócej i zazwyczaj zapala. No chyba, że jest b. niska temperatura to zdarza mu się nie zapalić wcale. W lecie co ciekawe ten problem jest praktycznie niezauważalny. No i każdy kolejny zapłon jest już szybki albo coraz lepszy i auto coraz mniej "chechła".
Pacjent to vw touran 2.0 16v BMN 170KM na Siemensach (po akcji wymiany).
Akumulator ok, świece nowe, rozrząd wymieniony.
Była teoria o zapowietrzaniu się układu i sugestia wymiany oringów przy wtryskach. Jeszcze tego nie zrobiłem. Pompy paliwa nie wymieniałem.
Czy macie jakieś inne sugestie?
ps. odpięcie tego czujnika, co jest sugerowane powyżej, sprawdzę jak będzie zimniej.
warcol
- Auto:: vw touran 2,0 tdi
Ja mam cr i problem dalej występuje, dziwne jest to że nie zawsze, najczęściej jak rano odpalę normalnie podjadę do sklepu 2 km i po 15 min już chechła ze 3 sek żeby odpalić
