Czujnik G85 Passat B5
marmu09
- Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
- Podziękował: 14 razy
Mam problem z kalibracją G85. Aby przejść do adaptacji trzeba ustalić rodzaj hamulców po kodzie PR. Który to będzie kod pomoże ktoś ?
Re: Czujnik G85
Jaki to problem?
Wklej autoscan i opisz problem.
Bo jak wszystko jest ok, to się samo zrobi
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Czujnik G85
To jakiś passat b5 lub a4 b5marmu09 pisze:Mam problem z kalibracją G85. Aby przejść do adaptacji trzeba ustalić rodzaj hamulców po kodzie PR. Który to będzie kod pomoże ktoś ?
1ZJ- przód czyli 280mm (to samo co 1LZ) Lucas C54
Do adaptacji G85 w tych autach potrzebny jest tylko login do abs układany na postawie własnie kodów PR/jaki silnik/skrzynia itp
Czyli w twoim wypadku 09675 a dalej to już nastawy podstawowe i kanał 01 w abs
marmu09
Re: Czujnik G85
Zapomniałem dodać że czujnik kąta skrętu był wymieniony wiec musze zakodować, passat b5 przed lift 3B, sterownik abs bosch 5.3 ale... w podpowiedziach hamulców Ross-techa do tego 5.3 nie mam na naklejce zadnego z podpowiadanych kodów
Kodu 1ZJ nie mam w podpowiedziach więc nie ma przyporządkowanej cyfry do logu, próbuje 3 4 5 6 (X...XX) nie przyjmuje logowania...Oprócz logowania potem musi być zrobione kodowanie ( też nie ma 1ZJ ) potem dopiero test. Silnik benz wiec wychodzi 9675 log. Jutro wkleję scan bo dzis nie mam auta.
Oto scan całości:
Typ podwozia: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Skanowanie: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Przebieg: 304340km
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 3B0 906 018
Komponent: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Kodowanie: 08031
Kod serwisu: WSC 05311
VCID: 5DB12F76D73188AEDA-515A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16885 - Sygnał prędkości pojazdu
P0501 - 35-00 - niezrozumiały
17831 - Zespół 1; układ doprowadzania wtórnego powietrza
P1423 - 35-00 - za mały przepływ
16804 - Zespół 1; system katalizatora
P0420 - 35-00 - za mała skuteczność
16706 - Czujnik obrotów silnika (G28)
P0322 - 35-10 - brak sygnału - Sporadyczny
Kody gotowości: 1010 0001
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8D0-907-389.lbl
Oznaczenie elementu: 8D0 907 389 D
Komponent: ABS/ESP front D36
Kodowanie: 00000
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 3467AAD2043B69E645-515A
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
66-10 - Niedopasowane - Sporadyczny
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
35-00 - -
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 3Bx-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 3B1 907 044 D
Komponent: CLIMATRONIC D2.2
Kodowanie: 05000
VCID: 224B5C8AAECFF756A7-515A
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Oznaczenie elementu: 6Q0 909 605 B
Komponent: 05 AIRBAG VW5 0003
Kodowanie: 12341
VCID: 366390DA12477BF67B-4B00
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\3B0-920-xx2-17.clb
Oznaczenie elementu: 3B0 920 822
Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
Kodowanie: 05145
VCID: 5CB72272CC2B81A6AD-515A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: Ident
Komponent: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1657082
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1657082
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\6N0-909-901-19.clb
Oznaczenie elementu: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kodowanie: 00006
Kod serwisu: WSC 05314
VCID: 70EF66C230A315C661-515A
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1J0-959-799.lbl
Oznaczenie elementu: 1J0 959 799 AH
Komponent: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Kodowanie: 04097
VCID: 04073A12141B1966B5-4B18
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1J1959801D
Komponent: 3C Tőrsteuerger. FS0002r
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1J1959802E
Komponent: 3C Tőrsteuerger. BF0002r
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1J4959811D
Komponent: 3C Tőrsteuerger. HL0002r
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1J4959812D
Komponent: 3C Tőrsteuerger. HR0002r
00953 - Limit czasu oświetlenia wewnętrznego
25-10 - Niezdefiniowany stan przełącznika - Sporadyczny
01329 - Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
35-10 - - - Sporadyczny
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:39)----------------------
Oto scan całości:
Przebieg: 304340km
Kodowanie: 08031
Kodowanie: 00000
35-00 - -
Kodowanie: 05000
Kodowanie: 12341
Kodowanie: 05145
Kodowanie: 00006
Kodowanie: 04097
Ostatnio zmieniony wt paź 05, 2021 10:57 przez marmu09, łącznie zmieniany 1 raz.
