Strona 1 z 3
Wymiana płynu hamulcowego - jak to zrobić?
: pn sie 13, 2012 09:25
autor: Rauko
Wymieniał ktoś, kiedyś płyn hamulcowy? Może jakaś podpowiedź jak zrobić to poprawnie?
: pn sie 13, 2012 09:29
autor: Dodi
ja wymieniałem przed zimą... odessałem cały ( stary ) płyn ze zbiorniczka, wlałem nowy do oporu i po kolei każde koło "odpowietrzałem" aż wyleciał nowy płyn...
: pn sie 13, 2012 09:40
autor: Cesarz
Najlepiej pod cisnieniem wtłaczaj nowy płyn, jednoczesnie spuszczjac stary. Nic ci sie nie zapowietrzy i system sie przepłucze...
poszukaj kogos kto ma cos takiego...
: pn sie 13, 2012 19:52
autor: sianko86
Dodi pisze:ja wymieniałem przed zimą... odessałem cały ( stary ) płyn ze zbiorniczka, wlałem nowy do oporu i po kolei każde koło "odpowietrzałem" aż wyleciał nowy płyn...
ja odpowietrzalem w ten sam sposob
: pn sie 13, 2012 21:27
autor: cheles
Rauko,
Jak byś potrzebował coś do odesania to mam coś co ci pomoże
: wt sie 14, 2012 09:12
autor: Dodi
sianko86 pisze:
oczywiście zaczynamy od tego kola co jest najdalej od pompy i pokolei do tego co jest najbliżej...
: ndz lut 10, 2013 10:57
autor: siemion22
A mi jeden człowiek powiedział ,że trzeba każde koło przepłukać ciśnieniowo 1 l płynu,i potem zalać świeżym.Tłumaczył to dlatego ze auto ma ESP ,i to jest potrzebne do prawidłowego działania .Także zaproponował mi cenę 250 PLN za 5 l płynu i robotę.W poprzednim Touranie wymieniałem standardowym sposobem i wszystko było OK.A tu jakiś pomysł żeby 5 litrami zalewać układ.
: ndz lut 10, 2013 18:45
autor: Dodi
siemion22 pisze:trzeba każde koło przepłukać ciśnieniowo 1 l płynu
litr płynu na każde koło? :shock: chyba na przepłukanie całego układu... zmień mechanika...
: ndz lut 10, 2013 19:31
autor: siemion22
Dodi pisze:
No tak sie składa że u niego nie naprawiam auta.Byłem tam z kolegą i słuchałem ich rozmowę,a tak jak wcześniej pisałem ,w poprzednim Touranie zmieniałem płyn w normalny sposób i wszystko było OK.To co mówił ten koleś też mi się wydawało fantazją.
: ndz lut 10, 2013 19:54
autor: Muti
siemion22, jest taktyka przepłukiwania układu,ale to spokojnie 2litry płynu starczy,bo 1,5l jest do poprawnej wymiany z lekkim przepłukaniem ;)
: pn lut 11, 2013 19:35
autor: g_b
marynarz75 pisze:Najlepiej pod cisnieniem wtłaczaj nowy płyn, jednoczesnie spuszczjac stary. Nic ci sie nie zapowietrzy i system sie przepłucze...
Podłaczenie do zbiorniczka
Plik ściągnięto 21 raz(y) 39,33 KB
Pompka do wymiany płynu
Plik ściągnięto 24 raz(y) 57,18 KB
bedac niedawno w Pl zmienialem takim usrojstwem plyn:) koszt cale 90 pln:)
: wt lut 12, 2013 15:47
autor: black fury
Koledzy w salonie vw w Pile jest promocja na wymianę płynu hamulcowego. Koszt wymiany z płynem to 75 zł. Pytajcie u siebie może też mają taką akcję.
: sob cze 22, 2013 11:32
autor: Rafik
Cześć chłopy :D czyli kolejność tył prawy, tył lewy, przód prawy , przód lewy ??:) :piwo:
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 20:10 ]
A jakiej firmy najlepiej kupić płyn :) zaprzyjaźniony mechanik mówi tylko ATE ?? co wy na to :)
: ndz cze 23, 2013 09:19
autor: Dodi
Rafik pisze:czyli kolejność tył prawy, tył lewy, przód prawy , przód lewy ??:)
dokładnie tak...
Rafik pisze:A jakiej firmy najlepiej kupić płyn :) zaprzyjaźniony mechanik mówi tylko ATE ?? co wy na to
kup jakis dobry co ma podwyższoną zywotność i temp. wrzenia... i nie musi to byc tytlko ATE...
Re: Wymiana płynu hamulcowego - jak to zrobić?
: wt kwie 08, 2014 16:58
autor: Tomasz_W-wa
Czy ktoś mi podpowie ile się mieści płynu hamulcowego 1 litr czy więcej bo nie wiem ile mam kupić.
Zamówiłem 1L DOT 4 TYP 200 w ilości 2 litry nie za dużo ?
Zawsze w autkach osobowych wlewałem 1 litr i było dobrze, ale tu coś obiło mi się że wchodzi więcej ?
