Strona 1 z 2
RCD 300 na RNS315
: czw paź 21, 2021 20:18
autor: KJ01
Witam, chciałbym wymienić RCD300 na cos co będzie miało BT i da rade ewentualnie podłączyć do tego USB. Czy RNS 315 będzie chodziło bez problemu? Bo widziałem ze takowe radia maja już moduł BT już w sobie.
Dodatkowo dzis wyszło ze po podpieciu vag pokazało bład 00856 wiem ze cos z antena. Ale co dokładnie?
Re: RCD 300 na RNS315
: czw paź 21, 2021 21:19
autor: cirek
szukaj 315 gdzie w naklejce bocznej MAC ma jakiś nr wówczas jest BT. Jak są same zera to BT nima. Z polskim menu będzie drożej czyli radia od końcówki 2012. Wcześniejsze "teoretycznie" nie da się żeby było polskie menu tzn. można ale trzeba zmienić pamięć eprom.
Tyle udało mi się dowiedzieć zanim kupiłem auto z 315 PL BT.
: pt paź 22, 2021 08:41
autor: swimmer
i jeszcze masz temat rozładowującego się akumulatora po zmianie radia - poszukaj tematów. chodzi o wymianę gatewaya.
: pt paź 22, 2021 10:29
autor: tajpej
Mam rns315 z pl menu i bluetooth jak cos
: pt paź 22, 2021 13:05
autor: KJ01
Jaka cena?
: pt paź 22, 2021 19:57
autor: tajpej
poszło pw
: sob paź 23, 2021 10:00
autor: jeżu
Gateway tez są
Jak coś napisz maila
: pn paź 25, 2021 15:36
autor: KJ01
Czyli oprócz radia dodatkowo Gateway do wymiany?
Ostatnio po skanowaniu vagiem pokazuje taki bład przy radiu
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0216
Coding: 0040400
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
co to oznacza i gdzie szukać usterki
Mam tylko jedna antenę w tylnym lewym oknie.
: pn paź 25, 2021 16:03
autor: jeżu
Pokaż adres 19 gateway
Jak piszesz wyżej masz tylko jedna antenę a radio ma wejscie na dwie stad bład..
Kup taki adapter z jednej anteny na dwa wejścia w Rns315
: pn paź 25, 2021 19:52
autor: cirek
gdzieś ostatnio walał mi się taki adapter... na strychu albo w garażu. Muszę zerknąć.
: pn paź 25, 2021 21:24
autor: KJ01
W tym radiu które obecnie jest w aucie jest jedno wejście.
-- Pn paź 25, 2021 21:25 --
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 000010361595EB
Coding: 3D3F5340078002
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
: pn paź 25, 2021 23:09
autor: cirek
Chcesz zmieniać radio zmie też gatewaya. Masz z indeksem A, szukaj od F i dalej.
Może i radio ma jedno wyjście antenowe. A może masz dwie anteny i tylko jedna podłączona.
: wt paź 26, 2021 12:28
autor: jeżu
KJ01 pisze:1K0 907 530 A
Do wymiany.....bo bedą problemy z aku
: wt paź 26, 2021 16:18
autor: KJ01
Wyciagałem radio i nie widzaiłem tam drugiego kabla od anteny. A tak jak pisałem antene mam tylko w lewej tylne szybie. Jak by miała byc druga antena to chyba byłby jeszcze rekin na dachu.
Tak wiec od czego zaczac sprawdzenia anteny i gdzie ?
: wt paź 26, 2021 18:25
autor: sebapolo
w touranie 1t3 są dwie anteny radiowe w tylnej lewej i prawej szybie ,rekin jest do webasto nawigacji i telefonu
