1. oczywiście sprawdź bezwypadkowość i stan karoserii, jeśli tu bez zarzutu to
2. silnik i skrzynia - sprawdź pompowtryskiwacze (odchyłki w VCDSie), wycieki, dymienia na zimnym i ciepłym silniku, równomierność pracy etc., skrzynia powinna przerzucać biegi idealnie gładko, daj jej kilkakrotnie szansę na przerzucenie wszystkich biegów od 1 do 6 i z powrotem zarówno w opcji spokojnej jazdy jak i sportowej (zarówno w trybie D jak i S), oczywiście posłuchaj czy dwumasa nie szumi, po jeździe nie wyłączaj silnika tylko na "P" posłuchaj z 2 - 3 minuty czy nie pojawi się charakterystyczny szum z okolic skrzyni biegów, odgłos wirującej tarczy obcierającej się o obudowę skrzyni (poszukaj na YT na pewno znajdziesz)
3. w 99,99% aut jest padnięta pompka od Webasto, uruchom testy wykonawcze Webasto w VCDSie i posłuchaj bez uruchamiania silnika czy będzie słychać pompkę V55, nowa kosztuje 750zł w ASO więc masz punkt do negocjacji
, w razie czego mam takie pompki dużo taniej ale tego już nie mów sprzedawcy
, sprawdź też sam piec odpalając go poprzez Basic Settings kanał 11, najlepiej zrób to na ZIMNYM silniku aby Webasto miało szansę się "rozbujać", masz to wszystko opisane w moim manualu o Webasto
te 3 punkty to w razie czego największe koszta, reszta to już małe piwo, dla spokoju posprawdzaj co się da, klimę, szyby, zawieszenie etc. ale 3 pierwsze punkty to klucz do sukcesu
wbij sobie mój numer w komórkę i jak coś to dzwoń z oględzin, jak będę mógł to pomogę
powodzenia !
