Wysokie spalanie na jałowym, ciężko pali na ciepły, brak moc
: pn lis 15, 2021 13:28
Objawy: wysokie spalanie na jałowym i w ruchu, ciężko pali na ciepłym, brak mocy, nierówna praca na ciepłym.
Witam, kupiłem sobie 1T1 1.9Tdi 105km BKC. Objawy jakie ma auto są podane wyżej. Przygotowałem logi turbo i przepławki, skan oraz foto z bloków pomiarowych. Ma ktoś pomysł co może mu dolegać? Jedyne co zrobiłem na ten moment to zmieniłem pozycje koła na fasolkach, było -2 a ustawiłem na 0 ale bez poprawy. Spostrzeżenia: wariuje czujnik temp. paliwa G81 (ciągle pokazuje inne wartości -3,54,20,69 itd..), BIPY przy puszczaniu pedała 128.
Log TURBO: https://log.tunezilla.com/s/MX1xBDCu
Log Przepływka: https://log.tunezilla.com/s/KN3Gr2Mu
Skan:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W042890 Mileage: 353340km-219555miles
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0353734
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67DA60DE56F6947948-8032
1 Fault Found:
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
P0183 - 000 - Open or Short to Plus
RPM: 903 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 13.0 km/h
Load: 7.1 %
Voltage: 13.98 V
Temperature: 22.5°C
Temperature: 74.7°C
Temperature: 62.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Coding: 0021190
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD21CEE4A1EB0192C-803E
No fault code found.
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000001012231
Coding: 098B8F020004200000120C000000000000
VCID: 40889B4213188341A9-8014
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD08PLK$
Coding: 0012338
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
2 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Part No: 1T0 920 871 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00011 888 06946
VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
1 Fault Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01001010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 353343 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:04:53
OFF
Temperature: 78.0°C
Temperature: 75.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010471904C2
Coding: 3D3F5340078002
VCID: 295E26E6806262099E-807C
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 95
Mileage: 353343 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:04:58
Component: IMMO VDD 0812
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1401
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084F016011
VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000001
Skan:
Coding: 0000072
1 Fault Found:
RPM: 903 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 13.0 km/h
Load: 7.1 %
Voltage: 13.98 V
Temperature: 22.5°C
Temperature: 74.7°C
Temperature: 62.1°C
Coding: 0021190
3 Faults Found:
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Coding: 0012338
2 Faults Found:
Coding: 0000042
Coding: 0007103
Coding: 0000011
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 353343 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:04:53
OFF
Temperature: 78.0°C
Temperature: 75.0°C
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 95
Mileage: 353343 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:04:58
Cannot be reached
Coding: 0000116
Coding: 0000116
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000001
