Mam następujący problem, a mianowicie od jakiegoś czasu bez znaczenia czy ciepły czy zimny odpala za pierwszym razem, ale bardzo ciężko tak jakby był już odpalony ale chciał jeszcze bardziej odpalić i mocno zaszarpie w tym momencie tak jakby się pasek rozrządu urwał Myślałem że jak wcisnę sprzęgło przy odpalaniu to coś daje ale nie ma w sumie różnicy. Za duża dawka paliwa przy rozruchu czy coś ? Jakby dało rade jakoś VCDSem sprawdzić to mam kabel tylko nie wiem co trzeba sprawdzić
Silnik BKC seryjne 105km
Około 200.000tyś km
Skrzynia manual 6
Ciężko odpala i szarpie silnik BKC
- Przemek_85
Info na PW
Nie mam już Tourana
Info na PW
Nie mam już Tourana
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Wygląda na znany syndrom "ciężko pali jak ciepły". Rozumiem, że tak jest cały czas - nie sporadycznie. Proponuję sprawdzić stan aku pod obciążeniem (są takie testery), stan połączeń masy aku i rozrusznika. Na próbę możesz na solidnych kablach spróbować podłączyć na czas rozruchu aku z innego auta.
Dalej z pomocą VCDS'a sprawdź obroty podczas rozruchu:
1. Odłącz wtyczkę pompowtrysków przy głowicy - odrygluj czerwone zabezpieczenie i obróć obudowę okrągłej wtyczki.
2. Podłącz VCDSa, sterownik silnika, blok np. 1
3. Kręć chwilę rozrusznikiem i obserwuj pozycję (1) obrotów silnika - zapamiętaj wartość (przedział)
4. Podłącz wtykę pompowtrysków i zarygluj.
5. Wykasuj błędy sterownika silnika
Kiedy miałeś wymianę rozrządu i jak wyglądał po tym kąt synchronizacji wałka z wałem (blok4, poz.4)? W minusach, zero czy w plusach?
PS. Uzupełnij profil, to nie będziesz musiał się z danymi silnika powtarzać
- Przemek_85
Turanek,
Jutro Go podłączę i zrobię tak jak napisałeś, rozrządu nie wymieniałem jeszcze,bo kupiłem auto od faceta, który wymieniał rozrząd i dwumasę.
Dodam jeszcze że z autoscana wynika ze mam 3 świecę niesprawna, czy to może mieć znaczenie? w poprzednim aucie 1.9 tdi 1Z miałem tylko jedną świecę sprawną ale odpalał normalnie.
Ktoś mi powiedział że może to być wina dwumasy... możliwe to ?
Info na PW
Nie mam już Tourana
Info na PW
Nie mam już Tourana
collega
- Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
A masz na te wymiany rozrzadu i 2masy jakies papiery czy na slowo wierzyszPrzemek_85 pisze:Turanek,
