Wymiana czujnika temperatury Webasto
- Auto:: TOURAN
- Imię:: Mirek
posiadam Tourana 2005 rok 2.0 TDI 16V, VCDS pokazuje mi zwarcie na czujniku G18 dla Webasta. Tym samym nie mogę go uruchomić. Kupiłem czujnik komplet, jednak żaden warsztat w okolicy nie chce się podjąć wymiany. Czy znacie koleżanki/koledzy jakiś warsztat w okolicy Warszawy, Pruszkowa który by się podjął takiego tematu?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Wymiana czujnika temperatury Webasto
Nie chce bo po pierwsze to oni się nie znają na takich rzeczach po drugie to dość sporo roboty, a zarobek mały.
Trzeba wymontować piec bo inaczej nie wymienisz ich na piecu, a więc 3-5 godzin roboty (wymontować i zamontować z powrotem).
Do tego po wymianie samych czujników piec może nie działać bo nie miałeś możliwości go sprawdzić bo to czujniki, jak by Ci padła pompka wody to wykodowujesz i sprawdzasz czy piec działa.
Zapytam się jeszcze jakie czujniki kupiłeś, bo w tych piecach są dwa rodzaje, czyli dwie różne kostki przyłączeniowe, prostokąta i kwadratowa.
Co do wymiany to napisz do mnie na PW.
- Auto:: TOURAN
- Imię:: Mirek
Kupiłem według wytypowania przez ASO. Oczywiście nie kupowałem w ASO tylko na All... porównałem wtyczki na zdjęciach, u mnie jest z owalną.
- Tomasz_W-wa
Po pierwsze pytanie co masz czy dogrzewacz czy pełne ogrzewanie postojowe ????
Po drugie czujniki w dwóch wersjach:
Pewnie w ASO VW powiedzieli Ci że numer czujników do Twojego rocznika to: 1K0815111A
No ciekawe czy będzie pasować bo jak są drugie to rozbiórka ponownie i trzeba płacić dwa razy.
Masz VCDS-a podaj nr pieca jaki Ci się wyświetla.
Sprawdzę jakie są czujniki w nim i napisz lub wklej zdjęcie swoich zakupionych czujników.
- Auto:: TOURAN
- Imię:: Mirek
w ASO podali 1K0815111B.
Zakupiłem poniższy:
https://allegro.pl/oferta/webasto-therm ... OGNkMTI%3D
Mam dogrzewacz, do VCDS-a nie mam teraz dostępu. Kolega podjechał i czytał błędy.
Z tabliczki pod maską mam poniższe dane:
HEIZGERAT Typ: TT-V
1K0 010 353
i jeszcze taki nr 00 0018 02 1232
Dziękuję za pomoc.
Zakupiłem poniższy:
HEIZGERAT Typ: TT-V
1K0 010 353
Dziękuję za pomoc.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
i jeszcze wiele innych rzeczy może pójść nie tak przy robocieTomasz_W-wa pisze:Nie chce bo po pierwsze to oni się nie znają na takich rzeczach po drugie to dość sporo roboty, a zarobek mały.
- Auto:: TOURAN
- Imię:: Mirek
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Czujnik odesłany, kupiłem ciepłe rękawiczki... :-)
Temat do zamknięcia.
- JEDARO
- Imię:: Darek
jak jednak zdecydujesz się na naprawę to zapraszam
ale na pewno nie w tym roku
