dziwna praca regulacji lusterek ( zwarcie?)
Post autor: aawol »
nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji a przecież regulowałem lusterka wielokrotnie - ostatnio po jeździe żony musiałem dostroić sobie lusterka i jest coś nie tak jak było - przy próbie regulacji lewego lusterka pracują obydwa lusterka równolegle natomiast prawe pracuje samo....
Co zrobić żeby jak dawniej lusterka pracowały niezależnie? Co się stało że zaczęły pracować równolegle? Nikt nie grzebał w kompie ( nie mam nawet dostępu), w regulatorze drzwi również nic nie robiłem........
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
dziwne bo takie rzeczy ustawia sie VAG-iem...
Post autor: aawol »
nikt w VAG-u nie nie zaglądał ( użytkuję tylko ja i czasami żona więc nie ma możliwości żeby bez mojej wiedzy ktoś podpiął komputer) żona twierdzi że po prostu ustawiła sobie lusterka i pojechała a kiedy ja przejąłem auto lusterka nie pracowały jak należy.
Poza wszystkim taka praca lusterek jest bez sensu bo lusterka pracują równolegle wprost - czyli kiedy lewe zawęża pole widzenia prawej je poszerza .....
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2012 09:37 przez aawol, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodi
Post autor: Dodi »
to teraz trzebaby podpiac pod VAG-a i zobaczyc czy to jest uszkodzenie mechaniczne czy elektryczne...
Post autor: aawol »
no to będę musiał poszukać kogoś kto ma VAG.....
aawol pisze:no to będę musiał poszukać kogoś kto ma VAG.....
tu masz linka do grupy małopolskiej http://touranklub.pl/forum/groupcp.php?g=1215 w podpisie kolegów szukaj skrótu PPD czyli posiadam program diagnostyczny.
cheles pisze:podpisie kolegów szukaj skrótu PPD czyli posiadam program diagnostyczny.
albo ZWzPD
Z tego co dowiedziałem się od Marynarza to tak po prostu jest...
(sprawdzone! :P )
Regulując lewym- fruwają oba.
Prawym wyrównujemy.
:piwo:
Eljot pisze:Z tego co dowiedziałem się od Marynarza to tak po prostu jest...
(sprawdzone! :P )
Prawym wyrównujemy.
:piwo:
Tak jest, ale mozna to wyłączyc VCDS-em co tez uczyniłem bo mnie irytowało.
a co znaczy zw ( zaraz wracam?) :D = zw z pd (zaraz wracam z programem diagn.) :)
aawol, A masz pełnego fisa? W zakładce Convience->Mirror adjustment i masz do wyboru:
- both mirrors (synchronicznie obydwa)
- individually (pojedyńczo każde)
Post autor: aawol »
niestety mam wersję concept czyli "mało-co-jest" sądzę że mam pół fis - dotychczas obydwa lusterka pracowały niezależnie - samo się zmieniło i jest to denerwujące . Poszukam kogoś z programem - nawet żeby sprawdzić czy to nie początek jakiejś grubszej afery - bo same to się wiry w umywalce mogą robić a tu pewnie jest jakaś przyczyna.
aawol pisze:niestety mam wersję concept czyli "mało-co-jest" sądzę że mam pół fis - dotychczas obydwa lusterka pracowały niezależnie - samo się zmieniło i jest to denerwujące . Poszukam kogoś z programem - nawet żeby sprawdzić czy to nie początek jakiejś grubszej afery - bo same to się wiry w umywalce mogą robić a tu pewnie jest jakaś przyczyna.
Po tym linkiem masz leksykon o Touranie oraz sprawdzisz czy masz pełnego FIS czy 1/2.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Zauważyłem, że sterowanie lusterek zaczęło żyć nieco innym życiem. Lewa strona steruje jednocześnie prawą. Czyli jak ustawiam lewe lusterko prawe równolegle się zmienia. Ustawienia prawego działają prawidłowo. Czym to może być spowodowane ?
Dziwna sprawa, nie jest to specjalni uciążliwe ale nurtuje mnie to że coś jest nie tak.
Tomas, z tego co kiedys czytalem to tak jest ustawione i mozna to prze konfigurować ,a nie jest to bledem,pewny jestes ze bylo inaczej?ale na 100 % nie pamietam
Tomas, Zobacz TUTAJ było podobnie....
