Po wymianie gatewey-a brak komunik z webasto
Rokko
- Auto:: Touran 2.0 2007
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 9 razy
Po wymianie gatewey-a 1K0907530K na 7N0907530AN brak komunikacji z webasto. Znikła mi opcja ustawienia pieca w zegarach. Vcds nie łączy się ze sterownikiem. Sprawdzalem na kilku rożnych gatewey-ah. Tylko komunikuje się z 1K0907530K. Webasto działa z panelu klimy i pilota. Po odpaleniu auta słychać że pracuje. Dodaje autoscan
Piec jaki mam to 7N0963272E / SW4941 kodowanie 0021012
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
Rokko
- Imię:: Piotrek
Re: Po wymianie gatewey-a brak komunik z webasto
Tak wymieniłem i zakodowałem. Wszystkie inne sterowniki działają jak nalezy. I z tego co wiem jeśli bym nie zaznaczył pieca 18, gatewey i tak by widział sterownik
Ostatnio zmieniony wt sty 04, 2022 19:10 przez Rokko, łącznie zmieniany 1 raz.
Rokko
- Imię:: Piotrek
Oryginał. Na początku było oprogramowanie 1k0, zmieniłem soft na 5k0 i ostatecznie 7k0. Na każdym było to samo. Dodam że jak przekonam stary gatewey na nowy to przez 10 sekund mam komunikację i opcję w zegarach
daj autoscan z vcds najlepiejRokko pisze:Oryginał. Na początku było oprogramowanie 1k0, zmieniłem soft na 5k0 i ostatecznie 7k0. Na każdym było to samo. Dodam że jak przekonam stary gatewey na nowy to przez 10 sekund mam komunikację i opcję w zegarach
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
menu AUX HEATING
zobacz też tu
-- Wt sty 04, 2022 18:21 --
RNS 510
jakie masz radio? może 510?
zobacz też tu
RNS 510
Przez przypadek, aby nie rozładować aku ciągłym startem navigacji RNS-510 wyjąłem bezpiecznik od radia i to rozwiązało problem. Pojawiło się AUX HEATING. Kiedy włożyłem go z powrotem, znowu menu zniknęło.
1T3 CFHC
Rokko
- Imię:: Piotrek
Tego jeszcze nie próbowałem. Dzięki za info wieczorem sprawdzę i dam znac
-- Śr sty 05, 2022 01:07 --
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Komponent: Bordnetz-SG H52 2002
Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000006341970
Kodowanie: 578A8B2101040F0007120C0000000000000B7F0D5C0001
Kod serwisu: WSC 12345 111 45725
VCID: 6C813911AA8D4DCB6BD-8038
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 251006 020 0501
Kodowanie: 00040853
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AD Plik etykiet: 1K0-955-559-AF.CLB
Komponent: RLS 181006 014 1201
Kodowanie: 06762533
1 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 11
Wew.licznik błędów: 159
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AJ
Komponent: J533 Gateway H51 1642
Weryfikacja: H51 Numer seryjny: 24031300F10763
Kodowanie: 358002
Kod serwisu: WSC 04071 040 00000
VCID: 7CA10951D6EDDD4BFBD-8028
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 13
Wew.licznik błędów: 199
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.05.27
Czas: 13:44:26
00469 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment) w jednoprzewodowym trybie pracy
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 16
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.05.27
Czas: 13:44:19
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.05.27
Czas: 13:44:18
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680
Komponent: RNS-MID H60 5238
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7M0024129
Kodowanie: 86000440040008920009
Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
VCID: 372BD67DAF4B3E1356F-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 B
Komponent: EU West V16 8536
Nie znaleziono błędów.
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Komponent: AFS-Steuergeraet X014
Weryfikacja: H01 Numer seryjny:
Kodowanie: 3293188
VCID: 323DE7694829DB3B611-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0001
Kodowanie: 00000050
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0001
Kodowanie: 00000050
Miałeś rację po wyciągnięciu bezpiecznik wszystko wraca do normy. Da się połączyć z webastem.18. Wraca też możliwość konfiguracji w zegarkachcirek pisze:menu AUX HEATING
zobacz też tu
RNS 510
Kodowanie: 00040853
Kodowanie: 06762533
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 11
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Kodowanie: 358002
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 13
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.05.27
Czas: 13:44:26
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 16
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.05.27
Czas: 13:44:19
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 308997 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.05.27
Czas: 13:44:18
Kodowanie: 3293188
Kodowanie: 00000050
Kodowanie: 00000050
- cirek
- Imię:: Wojtek
Wcześniej miałem 1T2 i RNS510 i Webasto i wszystko działało.
Pogadaj z Pab567 zmiana firmwre w radiu powinna pomóc, podpowie jaki soft wybrać i skąd.
1T3 CFHC
