VW TOURAN | Problem z wspomaganiem kierownicy.
kamilszechnickix
Auto:: Touran I, 2.0 T DI, 2003r
Imię:: Kamil
Post autor: kamilszechnickix »
Witam wszystkich! Posiadam Volkswagena Tourana z 2003 roku i borykam się z pewnym problemem dotyczącym wspomagania. Po doładowaniu akumulatora na mrozie wspomaganie padło, mechanik stwierdził że jest to czujnik kąta skrętu który wymienił na inny. Po wymianie czujnika na nowy pojawiła się kontrolka ESP której nie da się dezaktywować a VAG pokazuje następujący problem, dodam jeszcze że przyciski manetek od sterowania komputera pokładowego i tempomatu nie działają, ustawiłem również w VAGU wyłączony tempomat aby czujnik być może się przyjął lecz nic z tego... Jedynie błąd w VAG'u zniknął. W międzyczasie wymieniłem również bezpiecznik który okazał się przepalony ( po wymianie czujnika).
Kod błędu który podawał VAG po wymianie czujnika:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - -
Proszę o pomoc!
mpiwo
Auto:: Touran 1,9 TDI BLS 2006r
Imię:: Mieczysław
Re: VW TOURAN | Problem z wspomaganiem kierownicy.
Post autor: mpiwo »
Czy mechanik? wiedział jak ustawić czujnik skrętu jak po wymianie masz taki błąd
https://SecreLocal.com - Live Meet Girls - No Verify - Anonymous Casual Dating - Trusted Girls Chat
mpiwo pisze:Czy mechanik? wiedział jak ustawić czujnik skrętu jak po wymianie masz taki błąd
nie rozumiesz tego błędu zapewne
jest dział obłędach VCDS , prosze pisać tam wklejajać ały autoscan
