Dsg ślizga na nieparzystych biegach.
Marekmarecki75
- Auto:: Touran 2016 1.6 tdi Dsg
Witam. Mam nadzieję że nie powtarzam tematu ale nic podobnego nie udało znaleźć na forum.
W moim Touranie 1.6tdi 110km (139 tys przebiegu) na zimnym silniku czuć podczas przyspiszania jakby ślizganie sprzęgła. Wyraźnie odczuwalne na 3 i 5.tym biegu. Po przejechaniu kilkunastu km już jest ok.
Skrzynia ani silnik nie pokazują żadnych błędów, w 2020r zostały założony nowy zestaw sprzęgieł. Olej w skrzynie też był wymienany.
Czy ktoś się też już spotkał z takimi objawami?
Jeśli jest już taki wątek proszę o linka.
Re: Dsg ślizga na nieparzystych biegach.
Masz 2 sprzegla :
2-4-6
I
1-3-5.
Ślizga ci sie jedna z tarcz.
Zrob adaptacje, nastawy.
Bledów nie musi byc przeciez ...
2-4-6
I
1-3-5.
Marekmarecki75
Witam. Wydaje mi się że zaraz po wymianie zestawu sprzęgieł była robiona adaptacja i aktualizacja softu. Bez większej poprawy.
Dodam tylko ze skrzynia jest 7 biegowa.
Skoro robiles sprzęgła....to wracaj tam gdzie robiłeśMarekmarecki75 pisze:Witam. Wydaje mi się że zaraz po wymianie zestawu sprzęgieł była robiona adaptacja i aktualizacja softu. Bez większej poprawy.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
dq200 z suchym sprzęgłem? spróbować adaptacje zrobićMarekmarecki75 pisze:Dodam tylko ze skrzynia jest 7 biegowa.
Marekmarecki75
Witam. Adaptacja zrobiona i problem usunięty. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
- pilKOZAK
- Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
- Imię:: Bartholomew
sam robiłeś, VCDSem? czy ktoś?Marekmarecki75 pisze:Adaptacja zrobiona
vcds ograniepilKOZAK pisze:sam robiłeś, VCDSem? czy ktoś?Marekmarecki75 pisze:Adaptacja zrobiona
- pilKOZAK
masz jakiś tutorial jak to zrobić w DQ200 SSW?spacewalker pisze:vcds ogranie
U mnie skrzynia działa lux, a chciałem tylko z ciekawości zrobić adaptacje, to nie przechodzi mi do końca.
wsio w necie jestpilKOZAK pisze: U mnie skrzynia działa lux, a chciałem tylko z ciekawości zrobić adaptacje, to nie przechodzi mi do końca.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/0AM)
- pilKOZAK
proces adaptacji skrzyni pokazany prosto i przejrzyście, nigdzie nie znalazłem takiego opisu jak tu sfilmowany, a u mnie właśnie tak trzeba było zrobić
www.youtube.com/watch?v=q7wa5attkDM
DSG 7 DQ200 G2 OCW adaptacja skrzyni
