Touran 5t1 blad czujnika ochrony pieszych
: ndz lut 20, 2022 16:46
autor: Marekk
Witam może miał ktoś podobny problem Auto odebrane z warsztatu na przegląd i rozrząd i dziś wyświetlił mi się błąd czujnika ochrony pieszych od strony kierowcy nie do usunięcia .czujnik pokazuje zwarcie do masy Więc obstawiam że padł ?Wie ktoś może gdzie szukać tych czujników w aucie przed zakupem nowych wolał bym się upewnić ze to czujnik a nie połączenie w wiązce. Z góry dziekuje za pomoc .
Touran 5t1 2016r 2.0 tdi CR 150ps
Re: Touran 5t1 blad czujnika ochrony pieszych
: ndz lut 20, 2022 17:28
autor: JEDARO
tzreba zderzak zdjąć, może rurka pękła pomiędzy czujnikami
: ndz lut 20, 2022 17:59
autor: spacewalker
A on nie jest tu przy zawiasie maski?
: ndz lut 20, 2022 18:15
autor: Marekk
JEDARO pisze:tzreba zderzak zdjąć, może rurka pękła pomiędzy czujnikami
Dzięki za wskazówki właśnie usiadłem do kompa i google mi pomogło zlokalizowac czujniki w piance pod zerzakim przy samych podluznicach jutro zderzak zleci i zobaczę połączenie między czujnikami jak i same kostki foto relacje zrobię dla ludzi którym może się przydarzyć złośliwość przedmiotów martwtch zobaczymy .
Przy masce są naboje pirotechniczne ale to całkiem inny błąd by wyskoczył. Oby to blachostka bo kolejne parę stów będę lżejszy.
Pozdrawiam i dzięki Jedaro za info.
: ndz lut 20, 2022 19:59
autor: JEDARO
dokładnie to jest to a do tanich też nie należy i raczej proponuje nowe kupić niż używkę
: ndz lut 20, 2022 22:21
autor: Marekk
Zastanawia mnie tylko jedno czy po zdjęciu zderzaka niebede musiał kalibrować radaru ?od aktywnego tempomatu generalnie pasa Przedniego się nie sciaga ale przy odłączeniu wszystkiego ...niby proste ale mozna sobie narobić kuku jak się nie wie .muszę się dowiedzieć przed zdjęciem.
