Witam, chciałbym sie dowiedzieć jaka jest prawidłowa pokrywa zaworów w moim tutku. Bowiem w aucie mam taka z prostopadłym wytłoczeniem wg etki ma być ze skośnym. Czy można te pokrywy zamieniać ?
https://www.szybkiplik.pl/eZ8anH3j6E
https://www.szybkiplik.pl/Fc8P5BXNaH
Wymiana pokrywy zaworów w AVQ
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Re: Wymiana pokrywy zaworów w AVQ
U nas w AVQ jest pokrywa jeszcze starego typu. Według katalogu jest dostępny tylko nowy typ i bez problemu pasuje tylko zwróć uwagę na króciec odmy aby był w odpowiednią stronę. Bierz najlepiej z oryginału w ASO 038103469AD
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Ja mam taką od nowości.
Na razie wymieniłem tylko uszczelke pod pokrywą na elringa jest wyższa dobrze uszczelnia.
co do starej pokrywy to były problemy z wyciekiem, z prawej stara.
Grubość uszczelki się dobiera do rodzaju pokrywy. Przerabialiśmy ten temat na Sharanie. Kolega też zmienił pokrywę a uszczelkę zostawił stara bo w sumie prawie nową miał i się okazało że cieknie jak z kranu. Uszczelki były też ileś tam wargowe dwu czy trzy wargowe.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Po nr z oryginału jaki masz na starej uszczelce powinien być założony elring 266060Dziadek13 pisze:Na razie wymieniłem tylko uszczelke pod pokrywą na elringa jest wyższa dobrze uszczelnia.
To nr pokrywy z uszczelką (nie uszczelki)Feberos pisze:Bierz najlepiej z oryginału w ASO 038103469AD
U Ciebie pokrywa w tym roczniku (2003) jest 038103469AHKJ01 pisze:Witam, chciałbym sie dowiedzieć jaka jest prawidłowa pokrywa zaworów w moim tutku. Bowiem w aucie mam taka z prostopadłym wytłoczeniem wg etki ma być ze skośnym. Czy można te pokrywy zamieniać ?
KJ01
- Auto:: TOURAN 1.9 TDI AVQ 2003
- Imię:: KAROL
Dzieki bardzo za info. Czesci zamówione w sobote bedzie co robic.
Wg etki u mnie jest 038103469AD
- jeżu
- Auto:: PB8
Taką pokazuje aktualnie (najnowszą) w sprzedaży... Od 2005 AH zastąpili już AD..KJ01 pisze:Wg etki u mnie jest 038103469AD
