RCD 310 i Media In problem
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
Cześć, zakupiłem moduł media in wraz z wiązka i chciałem podłączyć pod RCD310.
Wiązka podpięta do radia, media podłączone, aux w radio włączony i na początku był komunikat "media in initializing" podłączyłem pendrive 64g z mp3 i cisza. Teraz podpinając cały ten zestaw na wyświetlaczu wyskakuje tylko napis "aux" i nic więcej się nie dzieje. Media nie był zakodowany i wyskakiwał komunikat "media in initializing". Co zauważyłem to z wiązki wystawały 3 kabelki odcięte nie zaizolowane, czy mogło dość do jakiejś zwary i coś się spaliło? Kupiłem jeszcze jeden moduł i jest to samo. Z góry dzięki za pomoc
Re: RCD 310 i Media In problem
SeeSoon pisze:Cześć, zakupiłem moduł media in wraz z wiązka i chciałem podłączyć pod RCD310.
wklej autoscan
SeeSoon pisze:Co zauważyłem to z wiązki wystawały 3 kabelki odcięte nie zaizolowane, czy mogło dość do jakiejś zwary i coś się spaliło? Kupiłem jeszcze jeden moduł i jest to samo. Z góry dzięki za pomoc
Te trzy kabelki obcięte to can i masa do podlutowania do istniejącej instalacji.
Czy je podlutowałeś? Czy zostawiłeś luzem?
Wiązka na pewno jest poprawnie zrobiona i sprawdzona. Pytanie o podłączenie tych trzech luźnych przewodów ;)
jeżu pisze: Te trzy kabelki obcięte to can i masa do podlutowania do istniejącej instalacji.
to moze byc tez aux
spacewalker pisze:
to moze byc tez aux
Nie już mi odpisał....
Już wszystko jasne Dawid nie podłączył masy i can :>
SeeSoon
Imię:: Dawid
Wiązka oryginalna z Touarega albo Tiguana już nie pamiętam, a kabelki zostały luzem i teraz już wiem że muszę się wpiąć do wiązki. Myślałem że wystarczy tylko wpiąć w radio i będzie grać a tu jeszcze trzeba te trzy przewody ogarnąć. Tylko dziwi mnie ze na początku wyskakiwał komunikat "media in initializing" a teraz jest tylko sam "AUX"
