Strona 1 z 2
Chłodnica klimy
: czw kwie 14, 2022 22:43
autor: cirek
Cześć,
Dziś dowiedziałem się dlaczego klima w aucie nie działa. Padła chłodnica klimy. Dziwnie, auto lat 8 a tu klima leży. Eh.
Gdzie kupić chłodnice?
Czy dużo jest roboty przy wymianie?
Czy lepiej oddać to komuś niech robi?
Pokusiłbym się sam do wymiany tym bardziej że nie ma środka w układzie. Chociaż na tym bym zaoszczędził.
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 08:37
autor: swimmer
we Wrocławiu za wymianę chłodnicy klimatyzacji z nabiciem czynnika wołają 1300-1700zł.
chłodnicę kup w sklepie motoryzacyjnym (zdobądź numer części swojej chłodnicy/skraplacza) - musisz zadzwonić do kilku bo ceny potrafią się naprawdę wahać.
ja w 1T1 wymieniałem sam:
viewtopic.php?f=9&t=14645&start=75#p305336
koszty:
- chłodnia 330zł
- nabicie czynnika 200zł (bo układ pusty)
to nie jest skomplikowane jeśli potrafisz kręcić kluczem - mi zajęło to 4 godziny, ale to nie są rzeczy, które robię na co dzień.
ściągasz osłonę grilla, zrzucasz zderzak, odkręcasz przednią belkę, okręcasz chłodnicę klimy - już nie pamiętam czy jest przykręcona czy wsunięta, potem skręcasz wszystko do kupy.
tu masz manual:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=10191
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 09:11
Czemu dziwne? Standardowa sprawa. Najczęściej kamyczek robił robotę. Można samemu tylko jak coś będzie nie tak z innym elementem to ci klimiarz się wypnie. Ty mu zlecisz nabicie i on to zrobi. Jak coś będzie jeszcze to może powiedzieć że nie to było w zleceniu. Ale wielkiej filozofii w wymianie nie ma.
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 09:29
autor: cirek
dzięki swimmer, wcześniej w 1T1 przerabiałem webasto więc spokojnie dam rady. Czy przy podłączeniu chłodnicy do rurek trzeba na coś zwrócić uwagę? Jakieś "myki" zastosować?
wesol,
czemu dziwne? Passat B5 20-letni chłodnice klimy miał dobrą, aku oryginał i wiele innych również. W moim posiadaniu 12 lat. Sprzedany z nalotem ponad 400 tys.
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 09:58
autor: spacewalker
zleciał Ci gaz , a olej został ?
nie wiesz ile go zostało ?
założysz chłodnice pustą , i pojedziesz na nabicie
kompresor chodzi cały czas , czy włączona czy nie
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 09:59
To wychodzi na to że te auta w aso to tylko przyjeżdżają po dzwonię bo inaczej to powinny wytrzymywać 10 czy 15 lat i pół miliona km jazdy. To nie jest wyznacznik. Po prostu jeden ma tak a drugi inaczej. Każdy człowiek co nie pali papierosów też powinien żyć 99 lat na to wychodzi.
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 10:58
autor: cirek
spacewalker pisze:zleciał Ci gaz , a olej został ?
Manometry pokazały 0. Czy olej został? Nie wiem.
Jezdzac bez czynnika można zatrzeć kompresor?
wesol pisze:To wychodzi na to że te auta w aso to tylko przyjeżdżają po dzwonię bo inaczej to powinny wytrzymywać 10 czy 15 lat i pół miliona km jazdy. To nie jest wyznacznik. Po prostu jeden ma tak a drugi inaczej. Każdy człowiek co nie pali papierosów też powinien żyć 99 lat na to wychodzi.
Myślę że od kiedy księgowy rządzi w firmie to jest co raz gorzej z jakością.
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 11:12
autor: swimmer
cirek pisze:Czy przy podłączeniu chłodnicy do rurek trzeba na coś zwrócić uwagę? Jakieś "myki" zastosować?
to jest jedno podłączenie, dwie śruby imbusowe i uszczelki (chyba dwie) - koniecznie użyj nowych, tych z zestawu. uszczelkę dobrze jest lekko przejechać smarem, żeby dobrze się ułożyła.
śrubunek jest skręcany od przodu i od tyłu - tutaj trzeba to robić z wyczuciem bo to aluminium.
jako myk - podłóż sobie pod chłodnice jakąś podporę, ja użyłem drewnianej belki.
Re: Chłodnica klimy
: pt kwie 15, 2022 13:52
co do oleju to tyle ile sie zlalo z chłodnicy (skraplacza) to tyle nalezy tyle dola. Coś tam moglo oczewiscie tez uciec bo zalezy jak byl uszkodzony skraplacz ale za duzo nie wolno dolewac. Dolejesz tak 10 ml wiecej jak to co upusciles i bedzie okej. Generlanie przyjmuje sie ze polowa calego oleju jest w kompresorze a polowa w reszcie ukladu. Aczkolwiek tu zalezy tez od tego jaki to uklad rozlegly i ilu strefowy.
Re: Chłodnica klimy
: sob kwie 16, 2022 10:00
autor: JEDARO
cirek pisze:czemu dziwne? Passat B5 20-letni chłodnice klimy miał dobrą
widuje te chłodnice w tych "20 letnich passatach" bez wymiany nawet nie podejmuje się nabijania takiego złomu więc bajek nie opowiadać na podstawie 1 egzemplarza
cirek pisze:Manometry pokazały 0. Czy olej został? Nie wiem.
i tak i nie
cirek pisze:Jezdzac bez czynnika można zatrzeć kompresor?
oczywiście
cirek pisze:Myślę że od kiedy księgowy rządzi w firmie to jest co raz gorzej z jakością.
jakby nie było księgowych to by firmy upadały
wesol pisze:Czemu dziwne? Standardowa sprawa. Najczęściej kamyczek robił robotę
dokładnie końcu jest pierwsza do oberwania, często już lameli nie ma wcale a jest szczelna to nie znaczy że sprawana
Re: Chłodnica klimy
: sob kwie 16, 2022 12:10
autor: swimmer
a co do oleju - to nie ma najmniejszego znaczenia...
po zamontowaniu nowej chłodnicy, jak pojedziesz nabić układ, najpierw zrobią zrobią Ci tam próżnie i wyciągną wszystko co zostało.
zostanie podany nowy olej i czynnik - będzie śmigać jak trzeba.
Re: Chłodnica klimy
: sob kwie 16, 2022 12:58
autor: JEDARO
swimmer pisze:zrobią zrobią Ci tam próżnie i wyciągną wszystko co zostało.
ale że co cały olej stary mu wyciągną resztę?? dawno takiej bzdury nie widziałem
do układu wchodzi średnio ok 130ml oleju w zależności jaka sprężarka i to głównie w niej jest olej.
Re: Chłodnica klimy
: sob kwie 16, 2022 13:19
Tak dokładnie. Olej jest w kompresorze. Pamiętam że jakoś w Sharanie było chyba coś koło 130 czy 150 ml oleju przy jednej strefie. Jak były dwue strefy a druga jest w bagażniku gdzie trzeci rząd siedzeń to jyz ram oleju powinno być około 2 razy więcej. Czemu? Bo olej jest po części rozgoniony po całym układzie. Rurki skraplacz, parowniki- tam jest film olejowy od wewnątrz. Nie są się poniekąd wyciągnąć cały olej tak prosto. Są metody na czyszczenie układu to wtedy owszem można powiedzieć że prawie calisc wyciągnie się. Ale już nieraz widywałem asów co to do układu zapodawali po wymianie czt to kompresora czy czegoś innego pełne sto procent oleju jakie podaje np autodata niezależnie od tego co zostało w układzie.
Re: Chłodnica klimy
: śr kwie 20, 2022 16:21
autor: cirek
Re: Chłodnica klimy
: śr kwie 20, 2022 19:06
autor: JEDARO
cirek pisze:Dojechała chłodnica. Niestety brak uszczelek są tylko korki. Musi poczekać.
nie wiem jakiej firmy kupiłeś ale zwykle są przyklejone w woreczku
natomiast nie otwiera się tych korków jak nie montujesz od razu
