Przewód paliwowy Touran 1.9 TDI 2006 rok
: pt kwie 22, 2022 10:48
autor: waszy
Cześć,
Wycieka mi paliwo z samochodu, w serwisie powiedzieli, że przewód paliwowy powrotny jest przecięty i trzeba go wymienić. W serwisie zajmą się wymianą, niestety nie chcą się zająć zamówieniem częsci, a w internecie nie mogę znaleźć przewodu dedykowanego dla mojego modelu samochodu 1.9 TDI, 2006. Czy ktoś wie jaki jest numer seryjny oryginału, tak żebym był w stanie znaleźć odpowiednik?
Dzięki za pomoc
Re: Przewód paliwowy Touran 1.9 TDI 2006 rok
: pt kwie 22, 2022 11:34
autor: spacewalker
1K0200059BA
moze Ci lepiej to naprawic ?
: pt kwie 22, 2022 11:44
autor: waszy
A czy to jest właśnie przewód paliwowy powrotny? W internecie po wpisaniu hasła przewód paliwowy powrotny wyskakują wyniki z przewodami które trochę inaczej wyglądają?
Dzięki za odpowiedz:)
: pt kwie 22, 2022 12:17
autor: JEDARO
no ale przecież nie podałeś o jaki fragment Ci chodzi
: pt kwie 22, 2022 12:25
autor: waszy
W treści posta napisałem przewód paliwowy powrotny:) czy ktoś może potwierdzić ?:)
: pt kwie 22, 2022 13:00
autor: spacewalker
wg Etki jest to cały powrotny przewód od komory silmnika (tam na ABS) do zbiornika
jak sobie skopiujesz nr do google to bedziesz widział '
ja bym Ci sugerował naprawić stary , złlaczkami do kalanów czy cisnieniowymi ...bo kupisz przedów, a mechaniory widze ze tylko wymieniają , i jak bedzie problem gdzies indziej to bedzie dupa ...bo oni wymieniają tylko czesci
: pt kwie 22, 2022 13:13
Zmostkuj i zapomnij. Tak jak przewody hamulcowe. Niekiedy to zamiast wymieniać cały przewid odcinało się do zdrowej jyz części, zarabiało złączkę i nowy nawet miedziany się łączyło dalej. Skoro producent czasami łączy jakieś przewody to czemu my nie możemy.
: pt kwie 22, 2022 13:29
autor: JEDARO
waszy pisze:W treści posta napisałem przewód paliwowy powrotny:) czy ktoś może potwierdzić ?:)
no i co napisałeś ?? masz pojęcie jak wygląda układ od początku do końca
spacewalker pisze:wg Etki jest to cały powrotny przewód od komory silmnika (tam na ABS) do zbiornika
dokładnie od komory
a w komorze ?? przecież nie wiadomo o który mu chodzi
: pt kwie 22, 2022 13:55
autor: spacewalker
JEDARO pisze:
dałem ciała
fakt ...
: pt kwie 22, 2022 16:31
autor: JEDARO
eeeetaam daj spokój Marcin
ja się pytam bo nie sztuka wywalić prawie 600zł bo tyle gdzieś kosztują w ASO te przewody co podałeś więc chyba warto wiedzieć konkretnie
-- 22 kwi 2022, o 15:33 --
No i przede wszystkim ktoś zapomniał odwiedzić powitalnie
: pt kwie 22, 2022 17:25
autor: waszy
Dzięki wszystkim za odpowiedź, mechanik powiedział, że jest to przewód paliwowy powrotny koloru niebieskiego na całej długości samochodu, z końcówkami "damską" (od zbiornika) i "męską" (chyba od filtru paliwa). Być może podjąłbym się naprawy przewodu - muszę poczytać jak to zrobić.
Czy myślicie że przewód wymontowany z golfa IV, z pasującym numerem seryjnym który wymienił @spacewalker będzie pasował?
https://allegro.pl/oferta/przewod-paliw ... 1783074900
Dzięki wielkie za pomoc
: pt kwie 22, 2022 17:58
autor: spacewalker
Ten to jest z golfa 6 a nie 4.
Jak nie chcesz miec problemu, to kup org, bedzie jak trzeba.
Inny moze byc za dlugi lub co gorsza braknie ci 5cm i dupa...
Wiec albo napraw stary, albo kupuj org
