Witam, mój touran 2.0tdi cr 140km. Od jakiegoś czasu mam problem z mokrym wtryskiem na cylindrze nr 4. Myślałem, że to problem z oringiem od listwy powrotnej i go wymieniłem przy okazji wszystko ładnie do sucha wytarlem i wydmuchalem. Dzisiaj patrzę a tam od nowa to samo. Ktoś przerabiał podobny temat?
Poniżej linki do zdjęć
https://ibb.co/rkFbqsg
https://ibb.co/XSs0yWT
https://ibb.co/bWsv6Kj
Mokro przy wtryskach
Re: Mokro przy wtryskach
Duże ciśnienie jest I tam wystarczy poluzować te rurki i przykręcić na nowo to już cieknie. Są sposoby na poprawienie połączenia na stożku by to nie ciekło.
K4rol994
- Auto:: Touran. 2.0TDI, 2014
- Imię:: Karol
- Podziękował: 11 razy
wesol pisze:Duże ciśnienie jest I tam wystarczy poluzować te rurki i przykręcić na nowo to już cieknie. Są sposoby na poprawienie połączenia na stożku by to nie ciekło.
Dziekuje za informacje, znasz może te sposoby na uszczelnienie?
Stożek jest. Trzeba to poprawić delikatnie papierkiem wodnym i przy składaniu w sensie skręcaniu poruszyć na boki i będzie szczelne. Przerabiałem ten temat wiele razy. Te wężyki są specjalnie takie długie i powyginane by wszystkie miały ta sama długość. To też pozwala na te gibanie rurką przy skręcaniu.
K4rol994
- Imię:: Karol
I już wszystko wiadomo. Dziękuję bardzo za pomoc bo już myślałem to coś się niedobrego dzieje z wtryskiem, a nie chciałem jechać z tym do serwisu bo zaraz by pół silnika wymienili.wesol pisze:Stożek jest. Trzeba to poprawić delikatnie papierkiem wodnym i przy składaniu w sensie skręcaniu poruszyć na boki i będzie szczelne. Przerabiałem ten temat wiele razy. Te wężyki są specjalnie takie długie i powyginane by wszystkie miały ta sama długość. To też pozwala na te gibanie rurką przy skręcaniu.
