1.6 MPI Wymiana pompy paliwa
: pt sie 05, 2022 10:55
autor: slowik000
Opiszę problem od początku. Auto miało problemy z odpalaniem. Gdy już załapało, nie reagowało na pedał gazu i po chwili gasło, dopiero po przerzuceniu na gaz można było jechać normalnie. W międzyczasie zapaliły się kontrolki abs i trakcji.
Wymieniono:
- filtr paliwa
- sonda lamba
- czujnik abs
- łożysko przy czujniku (było pęknięte)
Mechanik stwierdził, że trzeba jeszcze wymienić pompę paliwa i tu jest moje pytanie.
Oznaczenie na pompie E10342M.
Czy jest możliwość wymiany samego wkładu? (Jeśli tak, prosiłbym o nr katalogowy do doboru). Jeśli trzeba wymienić kompletną pompę - również proszę o polecenie czegoś dobrego.
Pacjent: VW Touran 2006r. 1.6 MPI.
Poniżej zdjęcia wkładu
