Nie działa klima-tronik po odłączeniu czujnika temperatury
Wodawoda
- Imię:: Bogdan
Witam szanownych kolegów nabyłem Tourana II i chciałem sprawdzić czy działa webasto (gdyż było zablokowane ), wpadłem na genialny pomysł aby odłączyć czujnik temperatury(myślałem że pokaże minusową temperaturę i się uruchomi niestety tak się nie stało za to pojawiły się 3 błędy błąd klimatyzacji, błąd zegarów i błąd silnika - wszystkie związane z tym czujnikiem. po wykasowaniu błędów nie działa klimatyzacja nie załącza się wentylator mam też odczucie że jak włączę na automat to wszystko się załącza z opóźnieniem co może być tego powodem?
Będę wdzięczny za pomoc w doprowadzeniu tego do normalnego stanu.
przed tym zabiegiem klimatronik dział normalnie.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Nie działa klima-tronik po odłączeniu czujnika temperatu
zapodaj autoscan w odp dziale nikt tu nie wróży z fusów dla Ciebie mogą być pozostałe błędy nie przydatne dla kogoś innego cenną wskazówką
a na przyszłość jest obszerna wiedza odnośnie webasto na forum i jak uruchomić w trybie serwisowym
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
odłącznie czujnika temp nie wpłynęło na teraźniejsza prace AC,
zawór w sprężarce zapewne uszkodzony tttm .
Wodawoda
- Imię:: Bogdan
Witam, przepraszam że tak późno odpisuje, nie miałem okazji się z tym bawić, ostatnio zrobiłam reset i wszystko zaczęło działać.
Jaki reset ???Wodawoda pisze:Witam, przepraszam że tak późno odpisuje, nie miałem okazji się z tym bawić, ostatnio zrobiłam reset i wszystko zaczęło działać.
Wodawoda
- Imię:: Bogdan
Przepraszam za brak precyzji, ale nie jestem tak biegły w tematyce jak część tu obecnych, chodziło o reset klimatronika czy kaliibracje klap nawiewu(jakoś tak), znawcy będą wiedzieli o czym pisze.
Wodawoda pisze:Przepraszam za brak precyzji, ale nie jestem tak biegły w tematyce jak część tu obecnych, chodziło o reset klimatronika czy kaliibracje klap nawiewu(jakoś tak), znawcy będą wiedzieli o czym pisze.
może aku na 60dni trzeba odpiąc
Dobre....dobre....
Jak nie wiesz co zrobiles to nie pisz ze zrobiles reset....którego nie zrobileś
Wodawoda
- Imię:: Bogdan
Czego z powyższego nie zrozumiałeś? Dla mnie ważne że jest ok, jak Ty wiesz lepiej(ze nie jest) to możesz w tym przekonaniu pozostać.spacewalker pisze:Wodawoda pisze:Przepraszam za brak precyzji, ale nie jestem tak biegły w tematyce jak część tu obecnych, chodziło o reset klimatronika czy kaliibracje klap nawiewu(jakoś tak), znawcy będą wiedzieli o czym pisze.![]()
Dobre....dobre....
