Światło cofania, problem mechaniczny.
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Post autor: zielonyuser »
Cześć.
Turanek stara się żebym się nie nudził.
Podczas wymiany oleju postanowiłem zająć się światłem cofania które mrugało mi przy zimnym silniku. Sprawdziłem wyłącznik na skrzyni, po wykręceniu i naciśnięciu paluchem światła są.
Szarpałem za przewody, wyginałem wiązkę, nic nie zakłócało świecenia. po wkręceniu wyłącznika w skrzynię świateł nie ma, podstawiłem nowy wyłącznik i też bez efektu. Zostałem więc bez świateł cofania.
Czy jest możliwy problem z wybierakiem w skrzyni biegów? Nie wiem, jakaś wytarta krzywka czy coś podobnego?
Jakieś pomysły?
Elektryka 200% OK.
PS: Silnik BLS a skrzynia JYK.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Światło cofania, problem mechaniczny.
Post autor: Dziadek13 »
Też to przechodziłem po wielu problemach kupiłem na alledrogo używkę ale orginalną po pomiarach wkręciłem i działa, porobiłem pomiary suwmiarką nowych a tu zonk za krótkie, w jednych brak gwintu do końca inne za krótkie. Jezdze na razie na tym starym z alledrogo ale szukam nowego o odpowiednich wymiarach, jak nie to trafie do aso.
Dziadek13 pisze:Też to przechodziłem po wielu problemach kupiłem na alledrogo używkę ale orginalną po pomiarach wkręciłem i działa, porobiłem pomiary suwmiarką nowych a tu zonk za krótkie, w jednych brak gwintu do końca inne za krótkie. Jezdze na razie na tym starym z alledrogo ale szukam nowego o odpowiednich wymiarach, jak nie to trafie do aso.
Dokladnie....
Ile razy w roku ci sie to psuje?
Albo ile razy w ciagu 5-10 lat to wymienileś?
Czasem to sie dziwię ze ludzie kupują g*** zamienniki, raz na 10 lat musi wymienić i 100zl to duzo...wyda 20zl
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Kiedy właśnie kupiłem oryginał. Długość od nakrętki do końca tej kulki ślizgowej to 25mm. Widziałem na allegro kilka rodzajów, dobrałem wg ETKI nr 02K945415G, zresztą taki był zamontowany.
Dziwi mnie Ze po demontażu i ponownym montażu całkiem przestał działać.
zielonyuser pisze:Kiedy właśnie kupiłem oryginał. Długość od nakrętki do końca tej kulki ślizgowej to 25mm. Widziałem na allegro kilka rodzajów, dobrałem wg ETKI nr 02K945415G, zresztą taki był zamontowany.
miernik w rekę i pomiary
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Światełko świeci.
Za namową sprzedawcy zakupiłem jeszcze jeden czujnik, tym razem zamiennik. Po zamontowaniu jest jasność :) .
Sądzicie że to oryginał czy dałem się.......
Dziadek13
Imię:: Jorg
Dałeś rade a czy to orginał choć ma nadruk ori to mało ważne, ważne że działa.
Brązowe robiła firma:
FIRMA BORSEHUNG GERMANY
Bez nazwy.jpg (10.99 KiB) Przejrzano 1094 razy
ori w aso kosztuje ok 80 zł w czym problem jak napisał Marcin co roku tego nie wymieniasz baa nawet przez tyle lat co grzebie przy touranach to tylko jak dostał strzała to wymieniałem więc nie jest to jakaś popularna usterka
Tak element raczej nie psujący się choć odkręca się go przy wymianie oleju w skrzyni. Miałem kiedyś takiego delikwenta co mu ten włącznik się "spalił " bo wstawił żarówki na światła cofania 50 watowe. Poprostu nie wytrzymał takiego amperarzu.
