Błedy Dogrzewacza
: pn lis 21, 2022 13:55
Cześć
miałem do niedawna zamontowany w swoim Touranku 1.9Tdi 2003r. AVQ zamontowany dogrzewacz 1K0815065L SW:0707 Z 18.9.2003R. W dogrzewaczu pojawiały się następujące widoczne poniżej
Wymieniłem dogrzewacz zakupiony na Allegro o numerach 1K0815065R SW:1312 z 04.11.2004r. i po podłączeniu i zeskanowaniu pojawiły się błędy widoczne poniżej:
Moje pytania to:
1.Dlaczego po skanowaniu końcówki oznaczeń dogrzewaczy są inne tj. 071E zamiast 065L oraz 071H zamiast 065R.
2. Symbol SW:--status oprogramowania w pierwszym dogrzewaczu zgadza się z naklejką a w drugim już nie(naklejka SW 1312 a skan. 0103)
3. Po wymianie dogrzewacza pojawia się błąd pompki v55 (01415 pompka obiegu zwarcie obwodu do masy) która podczas testu także nie startuje choć pompka została kupiona nowa i na krótko pompuje jak szalona. Czy w związku z tym muszę robić jakieś adaptacje po założeniu nowego dogrzewacza, Dlaczego nie pracuje pompka V55 chodź na krótko chodzi i pompuje??
Skanowanie robiłem programem maxiEcu. Na razie czekam na kabelek VCDS.
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Moje pytania to:
