Mam problem z odpaleniem mojego Tourana.
Nie wyświetla się kontrolka od grzania świec żarowych (miałem tak już kilka razy gdy temperatura była bliska 0, ale kilka razy przekręciłem kluczyk i w końcu się zaświeciła i zagrzało świece). Tym razem kontrolka po kilku próbach nie zaświeciła się i nie grzało świec, oprócz tego dodatkowo zapala się kontrolka od trakcji. Chciałem spróbować odpalić "na plaka" i niestety też się nie udało...
Dodam jeszcze, że po przekręceniu zapłonu, po chwili zapala się wentylator.
Próbowałem jeszcze wypiąć wtyczkę od czujnika temperatury niestety to również nic nie pomogło.
Nie mam niestety dziś dostępu do kompa i nie jestem w stanie sprawdzić VCDS-em co się dzieje.
Może miał ktoś podobny problem lub orientuje się co się może dziać ?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Nie chcę odpalić 1.9 TDI BKC
marceli82
- Auto:: Touran 1.9 TDI Highline
Re: Nie chcę odpalić 1.9 TDI BKC
Nikt nie odpowiedział ale myślę że bez kompa to Ci nikt nie pomoże.
Niestety przyczyny mogą być rożne i trzeba z tymi autkami gadać za pomocą kompa niestety.
Jak chcesz mieć spokój to zainwestuj w kabelek bo prędzej czy później to się zwróci.
VW Touran 1.9 TDI BKC Highline 2004r.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
czy po włączeniu zapłonu słychać pompę paliwa w zbiorniku ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
marceli82
Czy Ty swoją słyszysz bo ja nigdy nie słyszałem u siebie jakoś....
