Touran 1.9 TDI 2007 - przygody z ogrzewaniem
orfeos
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2007
Post autor: orfeos »
Witam wszystkich,
W moim Touranie zniknęło całkowicie ogrzewanie.
Czytając wszystkie wątki z podobnym problemami, niestety nie udało mi się przywrócić ciepłego powietrza.
Historia mojej przygody:
Zgodnie z sugestiami, obstawiałem zatkaną chłodniczkę nagrzewnicy.
Wymieniłem ją na nową (Valeo).
W kabinie wróciło ciepłe powietrze, ale jedynie na kilka dni.
Okazało się, że problem był również z pompą V55 (oryginalną). Pracowała nieregularnie, od czasu do czasu udał się ją włączyć przez VCDS, aż przestała się odzywać całkowicie.
Wymieniłem pompkę na nową (na chiński zamiennik ze znanego portalu internetowego).
Znów po kilku dniach ogrzewanie zniknęło.
Po podłączeniu komputera, sterownik dogrzewacza się nie odezwał.
Wywaliło bezpiecznik od podgrzewacza. Po wymianie bezpiecznika, sterownik znów zaczął się odzywać, ale pompa już nie działała. Ponownie wymieniłem pompę (na kolejny nowy chiński zamiennik).
Historia się znów powtórzyła. Pompa uszkodzona (śmierdziała aż spalenizną).
Musiałem tymczasowo założyć pierwszą pompę (oryginał), więc aktualnie nadal nie mam ogrzewania i pomysłu na dalszą naprawę.
Przy wymianie pompek, wylatywało niewiele płynu z węży (tak ok. szklanki). Czy to normalne?
Zauważyłem też, że każda pompa mocno się nagrzewała.
Gdzie szukać problemu?
Czy wymienić pompę na kolejną (myślałem o zakupie używanego oryginału)?
Czy sam piec może mieć zapchany przepływ wody?
Dyskusje przeniosłem do wątku:
www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=3721&sid=164d096dbfdcd89bda86670562d34797&start=4095
Proszę administratora o usunięcie tego wątku.
Ostatnio zmieniony czw sty 05, 2023 07:06 przez orfeos, łącznie zmieniany 2 razy.
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Touran 1.9 TDI 2007 - przygody z ogrzewaniem
Post autor: Piter7707 »
kolego nie zakładaj nowego tematu dopisz do istniejacego:
w tym temacie masz wszystko opisane np test elementów webasto vcds zachecam do lektury opcja szukaj
Dziada z baba tylko brakuje.
