DSG software
Manfred
- Auto:: Touran 1.9 tdi 2005
DSG software
Witam wszystkich
Mam problem ze skrzynią DSG dq 250
Touran 1.9 bkc 2005r 105HP
Otóż była naprawiana skrzynia mechatronika i komputer
I został wgrany sterownik
V0698H0802ea_getriebe_DSG_cP8H
Od naprawy wywala błąd połączenia ABS oraz że sterownika hamulca postojowego przy kickdown wywala mechaniczne rozłączenie i brak tempomatu
Byłem na adaptacji wyszło że jest wgrany zły sterownik
Wg mojego rozeznania jest z passata 5 2.0l 138HP
Czy ma ktoś z was nazwę sterownika jaka powinna siedzieć w moim Turku bo jadę na wymianę sterów i potrzebowałbym nazwy
Re: DSG software
jedyna strona która poakzuje te bredne z opisu jak passat 5 ...
https://www.v-tuning.pl/sklep/produkt/p ... apa,160168
co to jest passat 5 ?
B5 , 5 bieg , czy h**** wie co
adaptacje EPB robi się przez uczenie skrzyni
daj autoscan tego auta z przed robieniem skrzyni i po
Manfred
Re: DSG software
Mam tylko kody błędów na podstawie których była dokonana naprawa
Czyli to może być poprawną wersja sterownika ?
Zrobię autoscan jak wrócę do domu starego nie mam
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: DSG software
Problem pewnie taki że sami nie wiedza co maja wgraćspacewalker pisze:jedz do nich co robili i niech wgrają taki soft jak ma być
Manfred
Re: DSG software
Robiłem wysyłkowo ogólnie napraw awykonana dobrze tłumaczą że wgrali to co było poprzednio i tyle a teraz jeżdżę do majstra od skrzyń biegów gdzie mają pojęcie co i jak ale prosili o jakikolwiek numer sterownika aby mieć odniesienie co wgrać bo tak to będzie siedział x czasu i wgrywał aby pasowało i w sumie dla ułatwienia chciałem coś zdziałać.
Myślałem że sterowniki mają tak że do VW Touran dq 250 jest taki i taki w wyposażeniu obsługuje to i to atu wyższa szkoła jazdy się zrobiła
- jeżu
- Auto:: PB8
Re: DSG software
Podaj jeszcze vin to ustalimy chodziaż jej numer co może pomoże w ustaleniu ewentualnego softu... I ten obecny autoscan...
- jeżu
- Auto:: PB8
Re: DSG software
Po Vin (w oryginale) była skrzynia HLH z SW 02E300043N
i teraz w zależności jakie był soft :
02E300043N 1303 plik
v0696H0302ea__getriebe_DSG_VN6H_sw.sgo
02E300043N 1304 plik
v0696H0402ea__getriebe_DSG_QN6H_sw.sgo
02E300043N 1305 plik
v0696H0502ea__getriebe_DSG_MR6H_sw.sgo
02E300043N 1306 plik
v0696H0602ea__getriebe_DSG_VO6H_sw.sgo
Manfred
Re: DSG software
Czwartek,05,Styczeń,2023,09:55:54:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 22.3.1.4
Wersja danych: 20220606 DS337.0
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ5W178470 Numer rejestracyjny: DWR
Przebieg: 285310km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W178470 Przebieg: 285310km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Komponent: R4 1,9L EDC G010AG 6247
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0E2030741
Kodowanie: 0000078
VCID: 6FED66BB7E9D05F726-803A
VINID: 9E65EAAAA064A859C11C810700557E6FA2
18104 - Magistrala danych układu napędowego
P1696 - 000 - niewiarygodna inf. ze ster.kolumny kierownicy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 798 /min
Moment obrotowy: 36.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.53 V
Bity binarnie: 11001100
Bity binarnie: 00000000
(bez jednostek): 1.0
18058 - Magistrala danych układu napędowego
P1650 - 000 - brak informacji z zestawu wskaźników
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.53 V
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Komponent: GSG DSG 070 1408
Weryfikacja: 04507000 Numer seryjny: 00000611090329
Kodowanie: 0000020
Kod serwisu: WSC 44551 111 44551
VCID: 13250A4B3275811762-8046
18290 - Mag.danych układu napędowego
P1882 - 000 - brak inf.ze sterownika elekt.hamulca postojowego
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 285205 km
Wskaźnik czasu: 0
18261 - Magistrala danych układu napędowego
P1853 - 000 - niewiarygodna informacja ze sterownika ABS
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Przebieg: 285205 km
Wskaźnik czasu: 0
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kodowanie: 0021190
VCID: 3A7B87EF755F905FC1-806E
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AF
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0505
VCID: 6BD572AB4A85F9D70A-803E
Znaleziono 1 błąd:
01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
000 - -
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Komponent: Bordnetz-SG H37 0803
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000001787715
Kodowanie: 00890F020004100000120C000000000000087B075C
VCID: 397998E370599B47C8-806C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0CUMDQ
Kodowanie: 0012338
VCID: 356194D35C417F272C-8060
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Komponent: Lenksäulenmodul 521 0050
Kodowanie: 0010042
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 861 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Kodowanie: 0003103
Kod serwisu: WSC 00011 888 06946
VCID: 306FA5C7A3235A0F7F-8064
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 H
Komponent: Zuheizer 031 1312
Weryfikacja: A Numer seryjny: 09010046
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 00011 888 96745
VCID: 2A5BB7AF85FF20DFB1-807E
Znaleziono 1 błąd:
01406 - Brak powstawania płomienia
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 195
Przebieg: 285259 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 08:09:46
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: 23.0*C
Temperatura: 14.0*C
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H11 0110
Weryfikacja: 11 Numer seryjny: 29001054110484
Kodowanie: 3F3F1340078002
Kod serwisu: WSC 33211 121 11232
VCID: 295948A380F92BC7B8-807C
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 0814
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0157
Kodowanie: 0000052
VCID: 74E769D717BB262FDB-8020
00100 - Przycisk blokowania drzwi od wewnątrz po stronie kierowcy (E308)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl.6 1502
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 AK
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 00C802087F2D8404084F016010CC
VCID: 79F958E330D95B4788-802C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000052
VCID: 75E154D31CC13F27EC-8020
Znaleziono 1 błąd:
00944 - Podgrzewanie lusterka po stronie pasażera (Z5)
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 035 186 P
Komponent: Radio GR0 015 0019
Weryfikacja: 0001503S Numer seryjny: VWZ2Z2E2298931
Kodowanie: 0010400
Kod serwisu: WSC 45435 213 12332
VCID: 3365AACB5235611702-8066
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00668 - Napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
00872 - Głośnik niskotonowy tylny lewy (R15)
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy (R17)
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F766-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 01:56)----------------------
Normalnie blondynkę odstawiłem ale już ogarnąłem
www.vcds.pl
Kodowanie: 0000078
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.53 V
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.53 V
Kodowanie: 0000020
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Przebieg: 285205 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Przebieg: 285205 km
Wskaźnik czasu: 0
Kodowanie: 0021190
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
Kodowanie: 00065493
Kodowanie: 0012338
Kodowanie: 0010042
Kodowanie: 0003103
Kodowanie: 0000011
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 285259 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 08:09:46
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: 23.0*C
Temperatura: 14.0*C
Kodowanie: 0000052
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 0000052
Znaleziono 1 błąd:
Kodowanie: 0010400
Kodowanie: 0000048
Kodowanie: 0000048
