Znacie może jakieś coś, co skutecznie wytępi smród? Może coś grzybobójczego a'la odgrzybiacz do klimatyzacji? Ktoś przerabiał podobny temat?
jak pozbyc sie smrodu
- artblue
- Auto:: 1T 2.0 BMM DSG 2006
- Imię:: Rafał
Wracając z urlopu w bagażniku powolutku opróżniał nam sie baniak z wodą
Wracaliśmy ładnych parę godzin, po powrocie zostawiliśmy auto na noc. Na drugi dzień był upał więc na rozpakowywanie jakoś nie było sił :p Tak więc po paru godzinach wziałem się za rozbebeszanie auta i po otwarciu drzwi zabił mnie smród
Woda sobie ciekła i wsiakała w koc który leżał na podłodze w bagażniku. W kole zapasowym powódź. Wytargałem cały schowek z bagażnika i najpierw wypłukałem wodą, potem wyprałem jakimś środkiem do tapicerek, potem znowu płukanie wodą i na koniec pianka aktywna do dywanów. Efekt - żaden. Smród jak był tak jest.
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
ja przerabiam temat smrodu a aucie zonki bmw e 36 compact; okazało się, że niemiec jeździł autem polach i woził zboże w bagażniku (znazłem ziarna pod wykładzina bagażnika) i też cos było wylane w bagażniku - wywaliłem wszystko poza podsufiktą, i chodnikami z przodu; prawnie wszystkiego łącnzie z podsufiktą i chodnikami, kórych nie zdjałem i czyszczenie blachy cifem pomogło w jakiś 80% - 90% - czuć zaduch (od pyłu podejrzewam bo pył z dróg polnych był nawet w kolszach lamp tylnych) nadal - mniejszy ale czuć.
skoro u ciebie sprawa jest "wodna" i "zapach" jest cały czas a pranie nie pomogło spróbuj ozonowania bo ono jest właśnie dobre na eliminację różnego rodzaju zapachów - tylko poczytaj w necie, ozonowanie musi byc dobrze zrobione - czyli odpowiednio długo (30 min to myslę min) i odpowiednio mocno. no i ma sens jak mechnaicznie zabrudzenia najpierw usuniesz - czyli porządne pranie ale to jak piszczesz juz masz za sobą. po ozonowaniu możesz dac srodek do "dezyfekcji/odswieżania" nawiewów.
aha prałes odkurzaczem czy ręcznie - bo jak ręcznie to moim zdaniem niewiele Ci to da.
trzymam kciuki aby pomogło
- artblue
- Imię:: Rafał
Źródłem jest wykładzina od schowków w bagażniku. Wyciągnąłem cały ten schowek, przeprałem go i dalej śmierdzi (poza samochodem). W samochodzie nic już nie śmierdzi więc zostaje tylko ten schowek a raczej jego wieka z materiałem. Być może poprzedniemu właścicielowi rozlało się coś innego i teraz od zwykłej wody zaczęło śmierdzieć. Wcześniej nie było żadnych aromatów w aucie.ten smród ma gdzieś swoje źródło... coś jeszcze nasiąknięte... nie wiem... tak jak wylejesz mleko na wykładzine... juz nigdy sie tego mleka z wykładziny nie pozbedziesz... tylko wymiana...
Ręcznie szczotką. Nie mam niestety dostępu do odkurzacza piorącego.
A nie wiecie czy środki typu spray do butów coś by pomogły?
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
jeżeli smrodek bedzie sie nadal utrzymywał pozostanie tylko wymiana tych elementów...artblue pisze:Źródłem jest wykładzina od schowków w bagażniku. Wyciągnąłem cały ten schowek, przeprałem go i dalej śmierdzi (poza samochodem). W samochodzie nic już nie śmierdzi więc zostaje tylko ten schowek a raczej jego wieka z materiałem. Być może poprzedniemu właścicielowi rozlało się coś innego i teraz od zwykłej wody zaczęło śmierdzieć. Wcześniej nie było żadnych aromatów w aucie.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
artblue,
wykładzinę nie przeprać ale dokładnie wyprać.
Możesz spróbować proszkiem do prania i szczotką, dokładne płukanie, suszenie jeżeli to nie pomoże to możesz spróbować środek np eliminator zapachów np odour elminator autoglym.
Możemy się umowić i jak będziesz w środę w okolicach placu bankowego to wezmę do pracy uniwersalny środek do czyszczenia środka jak tapicerka, wykładzina, który też eliminuje zapachy, a jak to nie pomoże to będziesz musiał kupić mocniejszy środek jak pisałem wyżej, a w ostateczności to czeka Cię wymiana wykładziny.
Daj znać na PW jak będziesz chciał trochę środka do wnętrza (weź jakiś pojemnik) Środek to oczywiście marki autoglym.
- artblue
- Imię:: Rafał
Dzięki za rady. Schowek porządnie (przynajmniej w miarę moich możliwości sprzętowych) wyprałem i dobrze przesuszyłem na słońcu. W aucie było jeszcze czuć przez 3-4 dni ale po kilku wietrzeniach całonocnych i całodziennych jak narazie smrodek odszedł. Podejrzewam, że do czasu kiedy nie będzie jakiejś wilgoci w aucie bądź nawet w powietrzu no ale to sie przekonam o tym jak będą bardziej deszczowe dni.
Cheles dzięki za propozycję pomocy. Narazie nie wybieram się do Wawy bo walcze z drugim autem. No i smrodek narazie zniknął więc może nie będę kombinował. Na dniach będe chciał kupić myjkę to może wtedy jeszce spróbuję porządnie przeprać ciśnieniem wykłądzinę.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
artblue, Dodi, jest już sposób na rozlane mleko,wymioty(to przy dzieciach ważne). Valetpro zrobił produkt,ktory usuwa organiczne źródła zapachu.
http://www.excede.pl/valetpro-enzyme-od ... l-p24.html
- Imię:: .......
Próbował ktoś--jest to sprawdzony produkt?Muti pisze:artblue, Dodi, jest już sposób na rozlane mleko,wymioty(to przy dzieciach ważne). Valetpro zrobił produkt,ktory usuwa organiczne źródła zapachu.
