Trzęsie Budą
: pt sty 27, 2023 21:55
autor: Tomasz8
Witam ww Touran 2005r 2,0 tdi 140km trzęsie budą przy prędkości po wyżej 130km/h puszczam gaz i dalej trzęsie, a na luzie podnoszą się czasem obroty ,jak dodam gazu i odrazu zdejmę nogę z gazu to obroty wracają na 800 dodam że ubywa oleju i szybko schodzi płyn chłodniczy z baniaczka zaglądałem pod auto i jest lekki wyciek z głowicy czy to wszystko może mieć związek z głowicą
Re: Trzęsie Budą
: sob sty 28, 2023 16:24
autor: spacewalker
Tomasz8 pisze:Witam ww Touran 2005r 2,0 tdi 140km trzęsie budą przy prędkości po wyżej 130km/h puszczam gaz i dalej trzęsie, a na luzie podnoszą się czasem obroty ,jak dodam gazu i odrazu zdejmę nogę z gazu to obroty wracają na 800 dodam że ubywa oleju i szybko schodzi płyn chłodniczy z baniaczka zaglądałem pod auto i jest lekki wyciek z głowicy czy to wszystko może mieć związek z głowicą
Silnik szrot
Re: Trzęsie Budą
: ndz sty 29, 2023 14:46
autor: Tomasz8
Czyli nie ma sensu pchać się w naprawę?
Re: Trzęsie Budą
: ndz sty 29, 2023 18:59
autor: spacewalker
Tomasz8 pisze:Czyli nie ma sensu pchać się w naprawę?
...ja ci w kieszeni nie siedzie..
