"czujnik" wyjęcia kluczyka
Specjal1990
Auto:: Touran 1.6 2010
Imię:: Mariusz
Post autor: Specjal1990 »
Cześć. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie słychać charakterystycznego kliknięcia. I auto chyba "myśli", że kluczyk ciągle jest w środku. Bo nie wyłącza się radio, świała i centralny zamek z pilota nie działa. Zdarzyło się to nagle, wcześniej żadnych problemów. Ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie problemu?Czy we wkładce /stacyjka jest jakaś sprężynka itp która odczutuje czy kluczyk jest włożony lub wyjęty?
Re: "czujnik" wyjęcia kluczyka
Sprawdź błędy w sterowniku 16. Pewnie kostka stacyjki do wymiany...
Specjal1990
Imię:: Mariusz
I wtedy by nie było słychać tego charakterystycznego klikniecia przy wyciaganiu kluczyka?
Kliknięcie to uaktywnienie blokady mechanicznej. To całkiem co innego i jest mniejwiecej w połowie stacyjki. Jest Ti część czysto mechaniczna. Natomiastkostka jest na samym końcu stacyjki, przeciwległym do wkładki z kluczykiem. Nie wiem tylko czy wydłubiesz tą kostkę bez wyciągania całej stacyjki. A tam są śruby zrywalne.
