BLS przebudowa koła na 1Z + sprzęgło G60
: czw cze 01, 2023 09:50
autor: dziadutb
Chce założyć do Tourana 1.9TDI BLS kołem z motoru 1Z + sprzęgło G60.
Ale średnica koło z 1Z jest większa o jakieś 4-5mm od oryginalnej dwumasy.
Średnica koła 1Z - 28.8mm (czyli ok 2mm na stronę)
Średnica koła BLS/BKC - 28.4mm
Na tym forum czytałem że takie zestawy montowaliście, też mieliście tak że koło z motoru 1Z miało ciut większą średnicę ?
https://photos.app.goo.gl/iKcTnkB5dm6bofDK7
Re: BLS przebudowa koła na 1Z + sprzęgło G60
: czw cze 01, 2023 10:32
I tak nie podpasuje od 1z. Ma inne odsadzenie. Zakładaj koło od 1.6 tdi cayc. To w zasadzie bardzo podobne zestawy. Masz i jednomas i w miarę mocne sprzęgło. Ja mam u siebie w jednym 1.6 ori zestaw w drugim 1.6 zapodałem Valeo bo się trafiło. I jeszcze w trzecim bls mam zestaw też cały jednomasowy założony.
: czw cze 01, 2023 13:24
autor: dziadutb
viewtopic.php?f=26&t=16616&start=45
Tu pisałeś ze koło 1Z tez będzie pasować
Zamach 037105273c
Sprzeglo zestaw sachs 3000332001
Sruby n1010100 6 szt i n90206103 6szt.
To zestaw G60 Najlepszy chyba
Kola moga byc od 1Z ABF G60
Sprzeglo tez od vr6 3000384 001 ale sprezynki lubia brzeczec i jest drozsze.
: czw cze 01, 2023 17:10
autor: miki55
Ja mam założone do BLSa koło z 1z i G60. Wszystko pasi.
: czw cze 01, 2023 17:41
No i tu właśnie jest dziwne ze jednym pasuje innym nie.
Nie zbadałem sprawy dokładnie ale cos tam ponoć było że wcześniejsze 1.9 tdi niby pasowalo koło od 1z ale tego nie sprawdzałem. Bls jest juz nieco późniejszym 1.9 i tam jest inne odsadzenie na wale i nie pasuje koło od 1z. Koło od 1.6 tdi pasuje. Cały zestaw od 1.6 tdi pasuje do takiego bls.
: czw cze 01, 2023 20:30
autor: miki55
Bzury piszesz i sam mówisz że nie zbadałeś sprawy. Ja mam BLS produkcja październik 2008.
: czw cze 01, 2023 21:31
autor: dziadutb
Już wiem, ja potrzebuje koło z 1Z od poprzecznego, a mam od 1Z wzdłużnego.
