W moim Touranie są przednie wycieraczki przeciwbieżne. Obecnie występuje nieprawidłowa praca- po odpaleniu silnia po chwili włącza mi się tryb serwisowy wycieraczek czyli lewa do góry i prawa do góry. Po czym wycieraczki powracają do położenia spoczynkowego. Tak jest tylko raz za każdym uruchomieniu silnika. i przez całą jazdę nic z nimi się nie dzieje. Jeżeli pada deszcz to po włączeniu wycieraczek pierwszy ruch jest taki sam jak przy serwisowym , potem normalnie funkcjonują.
Ps. aku było odłączane - nic nie pomogło.
Proszę o pomoc w znalezieniu usterki.
Nieprawidłowa praca wycieraczek przednich
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Nieprawidłowa praca wycieraczek przednich
Jak nie ma błędów to możliwe że coś masz z prawą manetką którą właśnie stawiasz wycieraczki w pion np wymiana piór.
Piotr_P
- Auto:: touran 2.0 2007
- Imię:: Piotr
Sugerujesz przejrzenie i sprawdzenie czy wymianę na inną?
VCDS, bloki pomiarowe , tetsy elementów
obstawiam zatarte ramiona wycieraczek i byc moze juz przgrzany sterownik i co za tym idzie fikzuje
tryb serwisowy działa jak wyłączysz ZAPŁON, i nacisniesz wajchę, i tylko i wyłacznie tak ,
ale tryb "nie przymarazania" dziala chyba zawsze, czyli zawsze po odpaleniu wycieraczka robi jakis mały ruch
Piotr_P
- Imię:: Piotr
Tryb odmrażania to co innego, niż ruch wycieraczek do pionu - temat wiadomy . A właśnie takie zachowanie się wycieraczek - po odpaleniu silnika ruch do pozycji pionowej i z powrotem ( jednorazowo po każdym uruchomieniu samochodu) podobnie jak tryb serwisowy - manetka w dół zaraz po wyłączeniu zapłonu.
Może jakiś schemat elektryczny macie, przy analizie by się przydał.
-- Cz wrz 07, 2023 14:48 --
PS ramiona wycieraczek rozbierane czyszczone i smarowane , gładko i bez oporów chodzą.
