Witam wszystkich,
Co prawda mój samochód to Sharan ale może znajdę pomoc u Was. Jest to mój pierwszy post, jeśli popełnię jakieś błędy proszę o wyrozumiałość. Przeszukałem chyba całe forum ale nie znalazłem problemu z jakim się spotkałem. Zmieniłem panel klimatyzacji z 2 pokręteł nr 5K0907044FL na panel z 3 pokrętłami o numerze 7N0907044R. Funkcje (przyciski) panele posiadają te same, po podłączeniu nowego panelu zakodowałem go zgodnie z kodowaniem starego panelu natomiast problemem są wyświetlane znaki na wyświetlaczach zamiast cyfr z ustawioną temperaturą. Czy ktoś się może spotkał z takim problemem? Nie wiem czy problem może leżeć w kabelkologii czy może sam panel jest uszkodzony. Z góry dziękuję za pomoc. Poniżej zdjęcia informacji jakie się wyświetlają.
Problem z wyswietlaczem panelu klimatyzacji.
Kwiatek-88
- Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2011
- Podziękował: 117 razy
Kwiatek-88
Re: Problem z wyswietlaczem panelu klimatyzacji.
Próbowałem dzisiaj zmiany na fahrenheity bo na celsjusze okazało się że było ustawione natomiast za bardzo nic się nie poprawiło. Było widać, że kreski na wyświetlaczach się zmieniają ale dalej nie przypominają cyfr. Próbowałem również różnych kodowań w VCDS ale również bez efektu. Błędów żadnych nie generuje. Załączam zdjęcia jak to wygląda w połączeniu z informacjami z radia odnośnie temperatury.
Kwiatek-88
Jak tylko wrócę z pracy to wkleję. Forum Sharana póki co milczy w tym temacie.
-- Wt mar 19, 2024 16:44 --
Poniżej autoscan:
Wtorek,19,Marzec,2024,15:31:49:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 20.4.2.1
Wersja danych: 20201103 DS317.0
www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: MK
Kod serwisu: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ7NZCV024803 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 261840km Numer naprawy:
Typ podwozia: 7N-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 2E 36 42 44 46 4C 52 53
55 56 61 62 6D 72 BE BF
VIN: WVWZZZ7NZCV024803 Przebieg: 261840km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
BE-Drzwi przes.tylne lewe -- Stan: OK 0000
BF-Drzwi przes.tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CFFB) Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 HK HW: 03L 907 309 Q
Komponent: R4 2.0l TDI H26 9978
Weryfikacja: 44H26--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0019003A042601080000
Kod serwisu: WSC 65535 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HK 003013
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 7AFB47EFFDDF50565C-802E
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 7N0-614-109.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Komponent: J104 C3 450M VD6F 0021
Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: 00000004913235
Kodowanie: 0019229
Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
VCID: 387F9DE74B538246EA-806C
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 044 R HW: 7N0 907 044 R
Komponent: Clima-Sharan H02 0506
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0200004509
Zbiór danych ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 3F8DF6FBA67DB57E2B-806A
Slave 1:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Komponent: KBT-H 004 0102
Numer seryjny: 20130219000000106060
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Komponent: BCM PQ35 M 021 0064
Weryfikacja: BC021001
Kodowanie: 40590A38E9251AC0500800C0740009E443F51408632D2D22E484A72000C1
VCID: 3E738BFFA977BC7620-806A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS 111014 31 0032
Numer seryjny: 111021170607
Kodowanie: 004DBD
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Plik etykiet: 7N0-955-559.CLB
Komponent: RLFS 021 0022
Numer seryjny: Y11M10D29h19m56s03S1
Kodowanie: 0680BB
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 3AA-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0025
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56261129901008
Kodowanie: 04820D
Kod serwisu: WSC 00020 999 00000
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 4487F917CF9BD6A676-8010
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Komponent: VW10Airbag01X H09 0013
Numer seryjny: 003GFPNAFHJE
Kodowanie: 003158
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E738BFFA177BC7620-806A
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Fahr.V --- ---
Numer seryjny: 3493ETS60B7AD0B14DD7
Kodowanie: 000000
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Beif.V --- ---
Numer seryjny: 3503ETS60D4B21814DDT
Kodowanie: 000000
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ---
Numer seryjny: 3513ETS60E0A00B14DDQ
Kodowanie: 000000
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ---
Numer seryjny: 3523ETS60CE260614DDW
Kodowanie: 000000
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: F.Sens.Fahr --- ---
Numer seryjny: 35540TS60C4F1D814DDZ
Kodowanie: 000000
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 569 AL HW: 5K0 953 569 AL
Komponent: LENKS.MODUL 016 0180
Weryfikacja: --X01--- Numer seryjny: 20151106300554
Kodowanie: 1182240000
Kod serwisu: WSC 33734 001 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
VCID: 020B3F0F950F189604-8056
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H06 0022
Numer seryjny: 50000000000000483675
Kodowanie: E20000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 7N0 920 870 E HW: 7N0 920 870 E
Komponent: KOMBI H03 0607
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 140F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3467A9D79F3B6626C6-8060
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 C
Komponent: Zuheizer 051 2730
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09022126000000
Kodowanie: 0000041
VCID: 3467A9D7573B6626C6-8060
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H43 1623
Weryfikacja: H43 Numer seryjny: 011111F1000834
Kodowanie: 468002
VCID: 3B7582EBBA65A95E07-806E
Adres 22: 4x4 / AWD Plik etykiet: 0AY-907-554-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Komponent: Haldex 4Motion 0043
Kodowanie: 0000005
VCID: 4D91DC33D4D117EEA9-8018
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H03 0607
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D6AC-803E
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet:. 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0240
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7661182175
Kodowanie: 010000
VCID: 295948A340F92BCE65-807C
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J810) Plik etykiet: 3C0-959-760.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Komponent: Sitzmemory H05 2601
Weryfikacja: 00H05000
Kodowanie: 000018
Kod serwisu: WSC 12336 024 394758
VCID: 3365AACB9235611EDF-8066
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 7N0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Komponent: TSG FA H04 0400
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121440811
Kodowanie: 01152E20DE00411011
VCID: 4487F917C79BD6A676-8010
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Komponent: J500__APA-BS KL.325 1002
Weryfikacja: 1AH03734 Numer seryjny: 00112970063801
Kodowanie: 0000258
VCID: 3C7781F77F6BAE660E-8068
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 7N0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Komponent: TSG BF H04 0400
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121444214
VCID: 4385FA0BC295D19E4F-8016
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3AA-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Komponent: J540 EPB4 VW-64783 0009
Weryfikacja: H19 Numer seryjny: 00000000363685
Kodowanie: 0024167
VCID: 356194D35C417F2EF1-8060
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:. 5M0-907-357-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Komponent: AFS-ECU H04 0105
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 058A00000B000200
Kod serwisu: WSC 00020 999 39850
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 366393DF89477436F8-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Komponent: Radio RCD310 042 0082
Weryfikacja: 01000001 Numer seryjny: VWZ1Z2L3568547
Kodowanie: 0100040004000D
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H43 1623
Kodowanie: 030F185A
VCID: 71E960C3A8A9130EED-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0180
Numer seryjny: 00000000008900911478
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 7N0-959-794.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Komponent: TSG HL H03 0400
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121557758
Kodowanie: 01006C200000411001
VCID: 4683E31FF1A7E4B668-8012
Adres 6D: Elektr.bagażnika (----) Plik etykiet:| 7N0-959-107.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 107 G HW: 7N0 959 107 A
Komponent: HDSG-Modul H11 0250
Weryfikacja: 41011001 Numer seryjny: 295100371
Kodowanie: 0733334002
Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
Zbiór danych ASAM: EV_HDSGVW428 201138
ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
VCID: 3B7582EBB265A95E07-806E
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 7N0-959-794.clb
Komponent: TSG HR H03 0400
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121558710
Adres BE: Drzwi przes.tylne lewe (J558) Plik etykiet: 7N0-959-244.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 244 HW: 7N0 959 244
Komponent: Schiebetuer_l 005 2213
Numer seryjny: 11410772
Zbiór danych ASAM: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
VCID: 76E353DFC9C7343638-8022
Adres BF: Drzwi przes.tylne prawe (J731) Plik etykiet: 7N0-959-244.clb
Komponent: Schiebetuer_r 005 2213
Numer seryjny: 11415383
ROD: EV_AST.rod
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:11)----------------------
Poniżej autoscan:
www.vcds.pl
Kodowanie: 0019229
Slave 1:
Kodowanie: 004DBD
Kodowanie: 0680BB
Kodowanie: 04820D
Kodowanie: 003158
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: E20000
Kodowanie: 140F01
Kodowanie: 0000041
Kodowanie: 468002
Kodowanie: 0000005
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 000018
Kodowanie: 0000258
Kodowanie: 0024167
Kodowanie: 030F185A
ROD: EV_AST.rod
ROD: EV_AST.rod
mozliwe ze ktos ten panel rozbiierał i zle poskładał LCD
czemu to wymienaisz tak apropo ?
czy sam cos poprzekładałes ?
Kwiatek-88
Też taż zacząłem sądzić, że problem leży raczej w panelu. Wymieniam głównie z powodu estetycznego, ten panel z wersi poloftowejbardziej mi się podoba niż z przedlifotowej. Nie nie przekładałem, kupiłem panel jako uzywany sprawny i sprawdzony, wyjąłem swój i włożyłem ten, zakodowałem zgodnie ze starym panelem i wszystko śmiga oprócz wyświetlaczy. Jutro będę się kontaktował ze sprzedającym ma podobno drugi panel więc wezmę na wymianę i zobaczymy czy drugi będzie ok. Mega wielkie dzięki za pomoc i za zainteresowanie się tematem. Po wymianie dam znać czy wróciło wszystko do normy.
-- Śr mar 27, 2024 20:25 --
Witam ponownie, otrzymałem dzisiaj kolejny panel klimatyzacji i wszystko jest ok, wyświetlacze działają prawidłowo oraz wszystkie jego funkcje. Poprzedni sprzedajacy twierdził, że to jest przypadłość tych paneli, puszczają zimne luty i dzieją się takie rzeczy natomiast nie spotkałem się niegdzie z podobnym problemem. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
