Zamek drzwi 1T2
marmu09
Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
Zamek drzwi 1T2
Post autor: marmu09 »
Podrzuci mi ktoś manual z wymiany zamka drzwi bo ten który jest nie można otworzyć zdjęć
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Zamek drzwi 1T2
Post autor: Dziadek13 »
Wymiana zamka drzwi tylnych i przednich jest troche inna więc?.
Przód https://www.youtube.com/watch?v=-j0jCvUuF8w
Tylny https://www.youtube.com/watch?v=PU6D18t3uTw
Mój opis do tylnego zamka bo tu mówi po niemiecku.
Odkręcasz i ściągasz tapicerke drzwi i wybijasz te kołki zaznaczone od zamka, opuszczasz szybe na dół wyjmujesz tą gumową zaślepke i celujesz tak żeby w tym otworze było widać te tulejki wbijasz tą małą środkową do środka potem tą większą też do środka po rozebraniu je wyciągniesz.
Szybą jedziesz do góry taśmą klejącą np niebieską malarską obklejasz szybe w koło górnej części drzwi tak ze trzy pasy co by szyba nie spadła na dół i opuszczasz podnośnikiem na dół i odkręcasz tą blache.
Potem na odwrót jak naprawisz, przykręcisz pokrywe podnosisz podnośnik szyby do góry odklejasz taśmy i opuszczasz szybe na dół celując co by było widać otwór tulejek, i tu jest troche zabawy co by tulejki nie wpadły do środka wbijamy dużą potem małą w środek na smar ja miałem taki śrubokręt zmeniałem tylko końcówki do średnicy otworów do pobijania tulejek. Resze sam musisz pomyśleć może coś ulepszysz co by było łatwiej.
