Trochę formalności po zakupie 'nowego' samochodu
Gruby
Imię:: Gruby
Post autor: Gruby »
Witam, tydzień temu kupiłem Tourana 1t2 1.9 105km wczoraj podłączyłem sobie kostkę pod obd i przeskanowałem pod kątem błędów. Car scanner wywalił mi takie błędy
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 1
01300 [0x0514]
Navigation control unit with CD-ROM drive-J401; Control unit for navigation with CD drive-J401
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
09. Onboard supply control unit
Nie znaleziono DTC.
03. Jednostka sterująca ABS
Nie znaleziono DTC.
01. Jednostka sterująca silnika01. Jednostka sterująca silnika
DTCs: 6
05659 [0x161B]
Glow plug cylinder 2-Q11 open circuit
Status: Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
05658 [0x161A]
Glow plug cylinder 1-Q10 open circuit
05488 [0x1570] Archiwum (nieaktywne)
Engine control unit blocked
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
05633 [0x1601] Archiwum (nieaktywne)
Relay for power supply terminal 30-J317 implausible signal
00564 [0x0234]
Automatic gear selector; Selector lever; Boost pressure control control limit exceeded
00771 [0x0303] Archiwum (nieaktywne)
Fuel Gauge-G; Fuel gauge sender-G; Cyl. 3 combustion misfires recognized
08. Heater and climate
Nie znaleziono DTC.
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
10. Parking Assistant 2
Nie znaleziono DTC.
15. SRS
Nie znaleziono DTC.
16. Steering column
Nie znaleziono DTC.
17. Dashboard
Nie znaleziono DTC.
18. Additional heater
Nie znaleziono DTC.
25. Immobilizer
Nie znaleziono DTC.
42. Driver door electronic equipment
Nie znaleziono DTC.
44. Power steering
Nie znaleziono DTC.
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
52. Front passenger door electronics
Nie znaleziono DTC.
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
DTCs: 1
00821 [0x0335]
Antenna 2 radio-R93; Antenna 2 for radio R93; Engine speed sender-G28 malfunction
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
77. Telephone77. Telephone
DTCs: 1
03426 [0x0D62]
78. Slide Door Right (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC
Z powyższych rozumiem, że mam do wymiany świece, turbina przeładowuje, a czy może ktoś powiedzieć coś o tych archiwalnych? O co chodzi z tym CD radia, antena i telefonem?
Oraz jakie powinny być korekty wtryskiwaczy? Aplikacja na telefon jest uboga, będę musiał znaleźć program do kabla by zrobić jakieś wartościowe logi, ale korekty wyglądają plus minus
1. -2.20
2. -2.30
3. 2.99
4. 0.99
Przy czym 3 bez zmian, a reszta zmienia wartości przy oddawaniu gazu. Rozumiem że 3 i 4 nie rozpylają jak powinny, a leją ostro?
Wydaje mi się, że pali trochę więcej, idzie słabiej niż mój poprzedni z avq 100km, od 4 biegu wolniej się zbiera.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Trochę formalności po zakupie 'nowego' samochodu
Post autor: Dziadek13 »
Wtrysk to tylko 4 jest w miare ale ja bym wszystkie podmienił.
Masz dwie świece żarowe do wymiany.
Masz też coś z doładowaniem, z radiem, CD-rom, nie wiem jaką masz skrzynie biegów ale coś pisze o automatycznym wybieraku biegów i coś z wskaźnikiem paliwa. Może ktoś ma vcds może będzie to inaczej opisane.
Co do wtrysków to jednak vcds lepiej to pokaże.
Gruby
Imię:: Gruby
Post autor: Gruby »
Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że wtryski wszystkie do ogarnięcia, mogę z tymi korektami jeździć w miarę bezpiecznie, czy mieć z tyłu głowy ryzyko wypalenia zaworu i robić wszystko by na 'juz' to ogarnąć?
Świece wymienie na spokojnie, przejrze węże od podciśnienia, przy filtrze powietrza był tak skruszały, że przez 10cm nie mogłem znaleźć całej gumy, więc zacznę od najprostszych rzeczy.
Skrzynie mam manualną 6 biegową, czy jakiś automatyczny wybierak znajduje się w niej? Biegi wchodzą normalnie, lekko, nic nie zgrzyta nic nie stuka.
Wskaźnik paliwa w baku? Przy pełnym baku na zakręcie wyskakuje 'rezerwa' może pływak coś nie łapie lub zwiera dotykając czegoś? Dojście do pompki jest pod środkowym fotelem drugiego rzędu?
Nie rozumiem tych błędów z radiem, anteną i telefonem, kiedyś wymienię sobie na jakiegoś Chińczyka z kamerą, może znikną te błędy po odpięciu. One akurat są najmniej inwazyjne. Choć miło byłoby gdyby nic się nie pojawiało. :)
Kabelek viaken gdzieś mam, parę lat temu golfa vagcomem męczyłem, znalazłem na popularnej zwierzęcej stronie vcds do pobrania, może pokaże lepsze korekty. Teraz tylko odkopać kabel.
Dzis poszedł na zrobienie rozrządu, w weekend przejrze węże i wymienię świece.
Kolego, jako nowy to masz tyło ustne upomnienie. Tu na forum jest regulamin oraz zasady. Co do zasad to kształt forum czyli odpowiednie działy oraz tytuły postów. Od błędów jest temat zbiorczy. Nie robimy własnych wątków. Wpierw opcja szukaj potem piszesz w istniejącym wątku albo z błędami albo jakimś innym związanym z problemem.
