Witam, zauważyłem, że wentylatory nie pracują w ogóle, chyba, że załącze klimatyzację to wtedy się kręcą dwa (chyba tylko na 1 biegu).
Po zgaszaniu auta od razu się zatrzymują.
W czym może tkwić problem?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
Problem z wentylatorami
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Re: Problem z wentylatorami
Dodam tylko, że jest 0 błędów na vcsie. Temperatura zewnętrzna na liczniku jest poprawna oraz płynu chłodzącego to samo.
Szukać przyczyny nie załączających się wentylatorów w sterowniku wentylatorów, przekaźniku albo czujniku na dole pod chłodnicami?
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2025 17:35 przez Wojol, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojol
- Imię:: Krzysiek
Test działa, wentylatory się załączyły.
Powyżej 90 stopni płynu wentylatory nawet nie drgneły, po załączeniu klimatyzacji ruszyły i pokazywały duty cycle do 60%, po zgaszeniu auta badź klimatyzacji wróciły do 10% czyli przestały działać.
