błędy przy instalacji- kodowniu haka vcds
granad
Post autor: granad »
Witam mam Tourana z 2007r. i mam mały problem kupiłem hak oris oryginał z wiązka oryginał i modułem 1K0 907 383 B kable pociągnięte zostały do przodu do bezpieczników na plus po stacyjce a cany do gateway, tylko co zauwazyłem to ze w tej 20pinowej kostce są 2 pary can-ów i uznałem ze nie ma znaczenia do której pary się wepne. Po zakodowaniu VCDS-em mam następujące błędy:
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006947882
Coding: 00890F2100040F0047120C000000000000097B075C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD3C083344B
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 290307 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 159263 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 050407F2001804
Coding: 3D3F534007008002
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 159263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:46:56
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 83010B3FB9D5
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 159263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:46:53
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H15 0070
Revision: 3A002001 Serial number: 00000106474594
Coding: 0100000000000000
Shop #: WSC 01439 666 30871
VCID: 2E570A8BC2D7
No fault code found.
Proszę o pomoc. dodam ze od niedawna posiadam VCDS i moze żle coś instalowałem
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2012 21:36 przez granad, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy mnie się wydaje, czy temat haka, jego kodowania i podłączania już był na forum???
A skąd miałeś schemat takiego podłączenia?
Gdzie zasilanie stałe żarówek przyczepy?
Od kiedy rodzaj CAN'a nie ma znaczenia?
Podziękuj Volkswagenowi, że robi odporne na "inwencje twórcze" sterowniki.
PS. Przed przystąpieniem do prac polecam najpierw lekturę forum i wstępne rozeznanie tematu.
granad
odp.
Dzięki za pomoc
spradziłem can-y i są dobrze podpięte do gatewaya pin 5 i pin 15 ale widze ze mam 1 przewod co idzie z modulu haka z wtyczki 12 pinowej do bezpiecznikow wiecej schemat podgladam od Jarrego sprawdze jeszcze raz i zobacze jak bedzie
pozdro
intermittent to błąd sporadyczny, jak skasujesz te błędy to powracają?
granad
sprawdziłem ze schematem i wszystko się zgadzało tylko było podpięte nie do stałego + teraz po zmianie i wykasowaniu błędów już wszystko działa
dzięki za pomoc
no widzisz :)
wystarczy najczęściej sprawdzić prawidłowość połączeń ze schematem i bangla :)
miłego targania przyczepy :)
