Płyn chłodniczy w silniku
- bedin
hej , Touran 2007r, silnik 2.0 140KM BMM ,
jadąc dzis ze stała nam sie przykra sprawa, podczas jazdy wyskoczyl check że malo jest plynu chlodniczego, dolalismy na trasie, odpalamy i za chwile znowu nie ma plynu. Dolalismy 0.5L pozniej juz nie dolewalismy. sprawdzam stan oleju i jest jakby ponad stan, czyli jakby uciekl do komory i jest z olejem.
jeszcze co najlepsze rura od chlodnicy byla jakby odczepiona od zaczepu i troche uwalilo komore silnika.
co to moze byc , uszczelka pod glowica ? ?
auto na lawete wzielismy i juz nie jezdzilo.
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2012 15:51 przez bedin, łącznie zmieniany 1 raz.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Wiedziałaś na bagnecie olej z płynem? W zbiorniczku płynu też były ślady oleju? Trzeba zdjąć czapkę i obaczyć. Sprawdź szczelność głowicy... I daj znać w temacie.bedin pisze:czyli jakby uciekl do komory i jest z olejem.
Może to spowodowało duży ubytek płynu i dolewka nawet litra to było za mało?bedin pisze:jeszcze co najlepsze rura od chlodnicy byla jakby odczepiona od zaczepu i troche uwalilo komore silnika.
- jeżu
- Auto:: PB8
Jak masz możliwość to ja bym spuścił albo płyn lub olej i zobaczył, ale wydaje mi się,że całe to zamieszanie spowodowane było odłączonym przewodem chłodniczym
To mogło byc spowodowane DPF, którego w tym silniku pewnie masz....bedin pisze:sprawdzam stan oleju i jest jakby ponad stan
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2012 21:50 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
- bedin
dzis wszystko posprawdzalismy,
wycieku plynu nie można było zlokalizować, widac ze lal sie spod zbiorniczka , wahacz byl mokry troche
więc tak dolalismy plynu, olej w normie,
odpalamy autko zanim sie nagrzal wzial troche plynu chlodniczego, znowu dolalismy czekamy, pozniej juz nie bierze, temperatury powyzej 60st, zanim sie nagrzal do 90st nic sie nie dzieje nie bierze plynu.
doszedl do 90st rura idaca do termostatu zimna , wentylatory sie nie uruchamiaja, plyn dalej w zbiorniczku sie nie rusza, i tak ciagle.
czy winą moze być skopany termostat ktory nie puszcza ??
a moja usterka byla spowodowana tym ze autko jechalo pod gorki na autostradzie caly czas 150km/h i zaladowane ? i w pewnym momencie termostat puscil bo byl tak przegrzany ?
wczesniej autko nie pokonywalo takich dystansow i nie było "buta" ...
zdjecie ukazuje silnik a czerwone kółko zaczep który puscił w czasie jazdy i było nachlapane po silniku..
sergiusz
A czy przypadkiem w zbiorniczku na płyn nie ma otworu przelewowego ?
Jak będziesz miał za dużo płynu w zbiorniku to po zwiększeniu temperatury i cisnienia zwiesza swoja objetość i najprościej w świecie wylatuje ze zbiornika.
Opaska puściła bo ciśnienie pewnie było duże na tym przewodzie i gdzieś sobie płyn musiał znaleźć ujście.( U mnie kiedyś w espero zablokowany termostat doprowadził do rozerwania ścianki chłodnicy bo żaden przewód nie puścił
Jeżeli "duży" obieg płynu się nie otwiera to winą będzie termostat.
Używam polskich znaków - bo w końcu to ma znaczenie, czy robisz komuś łaskę czy też laskę...
- bedin
dzieki sergiusz ,
wstepna diagnoza jest taka ze nie ma pelnego obiegu plynu chlodniczego.
wymienilem termostat bo myslelismy ze termo nie puszcza plynu bo waz od niego idacy jest zimny. Chlodnica po rozgrzaniu silnika robi sie coraz cieplejsza. plyn chlodniczy juz nie ucieka.
gdzie moze byc blokada ?
i jak obieg cieczy chlodzacej idzie bo czujnik temperatury jest przed termostatem i musi odwrotnie obiegac, ?
sergiusz
A czujnik temperatury cieczy jest dobry ??
Moze to jego wina - jeśli czujnik nie pokaże odpowiedniej temperatury to termostat może się nie otwierać.
Wystarczy że czujnik będzie pokazywał cały czas max. 60 C i dupa. Sprawdź go.
