Wkręt w nawiewie powietrza przedniej szyby :(
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
Dziś przez moja nieuwage ( głupote ) wpadł mi jeden czarny wkręt w ta "kratke" przed szyba a dokładniej nawiew przedniej szyby ....
i teraz pytanie do znawców .. jak go wydobyc ? poprzez schowek i zdjecie dmuchawy włoże tam reke ? czy jakos od góry ?
probowałem zgjac schowek ale odkrecilem trzy gorne wkrety i trzy dolen jakies ?? ale on nadal trzyma sie lewej strony tzn od srodka samochodu i wyglada ze tam tez jest wkret ale zby go wyjac to trzeba caly plastik dookoła drązka biegów rozebrac ?
a moze jakos górą ? ta kratke da sie zdjac ? jesli tak to jak ? jak ja ciagne to boja sie ze połame a nie zejdzie :(
bede wdzieczny za pomoc. ...
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
Żeby ściągnąć schowek musisz jeszcze wypiac ta listwe srebrna ozdobna co idzie wzdłuż deski i tam jest jeszcze jedno mocowania schowka
RedArt
ta listwe juz mam z glowy ... i 3 wkrety za nia byly one tez juz ... schowek juz sie porusza problem jest tylko z lewej strony ( od strony skrzyni ) ....
jak z ta gora da sie zdjac to jakos prosto ? moz enie trzeba od strony wemntylatora isc :(
A nie możesz od góry wyciągnąć. ? Na takie właśnie wypadki posiadam coś takiego:
lampka-warsztatowa-led-ampercell-teleskopowa-zakonczona-magnetycznie-udzwig-do-1-kg.jpg
lampka-warsztatowa-led-ampercell-teleskopowa-zakonczona-magnetycznie-udzwig-do-1-kg.jpg (7.1 KiB) Przejrzano 661 razy
RedArt
własnie od góry bym chciał
ale po pierwsze nie widze jej a co za tym idzie nie wiem jak daleko jest ... niw iemn rowniez jak "wyglada" calosc za ta kratka a dokladniej jak daleko mogla poleciec ...
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
szczerze jak nie będzie Ci dzwonić , stukać to ja bym ją zostawił :mrgreen:
RedArt
pabloxxx pisze:szczerze jak nie będzie Ci dzwonić , stukać to ja bym ją zostawił :mrgreen:
obawiam sie czy ni esppadnie w strone dmuchawy i nie narobi problemow ... wiec wolał bym ja wyjac ...
czy na "drodze" od wentylatora do kratek wylotu na szybe jest cos czy to juz tylko "kanały" dolotowe ?
Ja bym ją zostawił :mrgreen: :P
Jak ją będzie słychać to kamera inspekcyjna z magnesem...
Gimnastyka gwarantowana ;)
rofal
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
Nie wiem czy próbowałeś ale spróbuj jeszcze po przez wymontowanie filtra kabinowego i tam spróbuj może jakoś tam doleciała.
,,Jeśli ktoś uważa Cię za głupka, to nie odzywaj się by go w tym nie utwierdzić.''
RedArt
ufff udało sie .......
dzieki wszystkim za pomoc ....
dostałem sie do niej od góry, magnes na sznurku i w droge ... niestety musiałem zdemontowac ta kratke od nawiewu i pekła podczas sciagania ... ale juz zamowilem nowa ... wkret juz na miejscu .. kratka zamowiona ... mozna spokojnie na weekend sie szykowac :)
Mój chomik - redart_vw
redart :brawa: :brawa: :brawa:
Potrzeba matką wynalazków!
Eljot pisze:redart :brawa: :brawa: :brawa:
To trzeba dopisać do wynalazków forumowiczów: oprócz łyżeczki, magnes na sznurku.
