zamek kierowcy
: ndz wrz 23, 2012 20:44
autor: baron
miałem problem z ryglowaniem się zamka kierowcy.zamykanie,otwieranie bez problemu.nie bawiłem się z mikrostykami bo dostałem nowy zamek,także z 9 pinami.Niestety problem po wykasowaniu błędów nie ustąpił.gdzie może tkwić przyczyna,jakieś sugestie.
Re: zamek kierowcy
: ndz wrz 23, 2012 20:50
autor: cheles
baron1 pisze:miałem problem z ryglowaniem się zamka kierowcy.zamykanie,otwieranie bez problemu.nie bawiłem się z mikrostykami bo dostałem nowy zamek,także z 9 pinami.Niestety problem po wykasowaniu błędów nie ustąpił.gdzie może tkwić przyczyna,jakieś sugestie.
A mógłbyś lepiej wyjaśnić. Jeżeli wymieniłeś zamek na nowy i dalej masz problem to ja na Twoim miejscu sprawdziłbym microstyki a sam piszesz, że nie sprawdzałeś.
: ndz wrz 23, 2012 21:14
autor: baron
przecież mikrostyki są w zamku,a tego wymieniłem na nowy.czy czegoś nie wiem ?
: ndz wrz 23, 2012 21:56
autor: cheles
baron1 pisze:przecież mikrostyki są w zamku,a tego wymieniłem na nowy.czy czegoś nie wiem ?
Chodziło mi byś sprawdził także kable, które idą do drzwi i może sztuczka z odłączeniem aku pomoże. A i pytanie czy od środka możesz zamknąć drzwi.
: ndz wrz 23, 2012 22:09
autor: baron
kable sprawdziłem tylko wizualnie,niestety nie mam większej wiedzy.z aku nie próbowałem a od środka zamki zamykam.niestety ryglują się tylko z pilota.
: pn wrz 24, 2012 19:58
autor: cheles
baron1 pisze:kable sprawdziłem tylko wizualnie,niestety nie mam większej wiedzy.z aku nie próbowałem a od środka zamki zamykam.niestety ryglują się tylko z pilota.
Spróbuj z odpięciem aku może się uda w ten sposób. Co do kabli, może gdzieś masz przerwę dlatego nie dochodzi napięcie. Rozbierz na spokoju i posprawdzaj kable.
