Brak sygnalizacji zapięcia pasów
- mar3th
Od kilku dni zauważyłem, że nie działają czujniki zapięcia pasów bezpieczeństwa na obu przednich fotelach. Co może być przyczyną?
Akuku
Witam kolegów
jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość
Mam pytanko czy w Touranie 2004 rok były czujniki zapięcia pasów ???
Jakie były wersje wyposażenia Touranów ???
Koledzy od kupna miałem taki problem ze na zimnym silniku coś tarło pojechałem do mechaniora a on powiedział mi Koło dwumasowe ale jak silnik się rozgrzeje to jest cisza
Na dodatek to jest ta jak by pasek ocierał takie szru ....szru ....szru w równych odstępach dźwiękowych .I tu moje pytanie czy to faktycznie oznacza uszkodzone koło dwumasowe.??
i czy Touran z silnikiem 1,9 tdi 100km posiada wgl koło dwumasowe skrzynia automat :(A mówią ze VW sie nie psują wszystko się psuje i mam też problem z elektryką bo pali mi się kontrolka poduszki powietrznej pasażera ta pomarańczowa z ludzikiem i poduchą
Przekręcenie kluczykiem w schowku nic nie daje . czekam na odpowiedz i pozdrawiam Akuku
palonek00
siemka
miałem temat z podobny z pasami a mianowicie wyciągnięto mi fotel kierowcy ponieważ coś zgrzypiał, założyli go ponownie i problem bo nie działa sygnalizacja pasów
sprawdzane było przy zapięciu pasów bo tam idzie czujnik i nic
na kompie to samo
już nie wiem o co chodzi z tym
na razie to olałem ale męczy mnie cały czas
na kompie to samo
Dwu-mas jak masz ten Szu... szu... szu ... mam to samo, po 100tys jak pojawiło się nie wiem skund
Norma w dzisiejszych czasach, takie to VW juz robi, czy to DSG, czy manual. Zrobili dwu mase, bo jedno-masowe sie nie psuło (mo Passat miał 260tys i nie miał z tym problemu) Reszte porblemów - elektryka, poduszki, do sprawdzenia przez Diagnostyke. Czujniki nie zapiętych pasów to chyba w standardzie (u kierowcy) od 99 roku są.
grubassoss
- Auto:: Highline 2.0 170 KM 2008r
- Imię:: Wojtas
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
A ja też podepnę się pod temat - U mnie jest nieco inaczej. Sygnalizacja pasa kierowcy działa prawidłowo ale z pasem pasażera jest już beee. Wymieniłem zatrzask do pasa na sprawny. sprawdziłem wtyczki i kable, Gdy pas kierowcy jest nie zapięty a kierowca nie siedzi to kiedy usiądzie pasażer i nie zapnie pasa to kontrolka się świeci. Ale gdy usiądzie kierowca - zapnie pas -kontrolka gaśnie i w tym momencie usiadzie pasażer i nie zapnie pasato kontrolka się nie zapala. Oczywiście sprawdzałem to też w czasie jazdy bo myślałem że może działa to tylko podczas jazdy ale też nic. Do tej pory nie mogę rozszyfrować tematu. Może miał ktoś taki przypadek.
