Strona 1 z 3
Wymiana świec żarowych
: wt paź 09, 2012 18:52
autor: pavloroz
Dziś byłem w warsztacie żeby wymienic świece żarowe. Okazało się że jednej nr 2 nie mogą odkręcic. Mechanik naruszył ją ale czół że przekręca się gwint, więc dokręcił ją. Chyba czeka mnie poważna naprawa jeśli chcę wymienic tą świecę. Czy to możliwe żeby tak świeca się zapiekła czy mechanik próbuje ukryc swoją fuszerkę. Proszę o rady.
: wt paź 09, 2012 19:16
autor: pabloxxx
Ja u siebie przed odkręcaniem, pryskałem preparatem typu wd 40. (parę dni)
Naczytałem się, że łatwo uszkodzić gwint. Następnie wydmuchałem syf znajdujący się obok i poszło bez problemów. :)
Napisz czy chciałeś wymienić wszystkie świece, być może masz tę akurat sprawną :>
wtedy ja bym nie ruszał. Jeśli jest do wymiany to trzeba spróbować odkręcić,
są zakłady które specjalizują się w odkręcaniu świec bez demontażu głowicy, poszukaj.
: wt paź 09, 2012 19:18
autor: jeżu
Świece powinno odkręcać się także kluczem dynamometrycznym....z odpowiednią siłą co by właśnie jej nie ukręcić. Świeca jak najbardziej mogła się zapiec w głowicy.... ale wprawny mechanik powinien sobie z tym poradzić....
: wt paź 09, 2012 20:28
autor: pavloroz
Ta świeca jest na razie sprawna, ale co będzie jak się spali. Znacie jakieś warsztaty zajmujące się wymianą świec bez demontażu głowicy.
Ktoś może korzystał z ich usług http://www.urwanaswiecazarowa.pl/
: wt paź 09, 2012 21:11
autor: pabloxxx
Są różne opinie co do wymiany świec, jedni piszą, że należy wymieniać komplet.
Inni znowu wymieniają tylko te uszkodzone (ja jestem zwolennikiem tej drugiej metody)
jak padnie to ją wymienię. :mrgreen:
U mnie w 1,9 nie ma problemu z dostępem, w 2,0 chyba jest nieco gorzej.
Ja na Twoim miejscu bym nie ruszał, możesz tylko wpakować się w koszta,
być może świeca przeżyje samochód i nie będziesz musiał wymieniać. :D
: wt paź 09, 2012 21:15
autor: Tomas
Jak wymieniać to tylko komplet. Jedną wymienisz, za miesiąc padnie Ci następna. Raz że dłużej grzeją, nierówno, a dwa że koszty mnożysz.
: wt paź 09, 2012 21:18
autor: pavloroz
Wymieniałem komplet bo nr 3 była do wymiany ale teraz nr 2 jest stara ale sprawna, więc podejrzewam że niedługo padnie. Zadzwonię zapytam jaki koszt.
: wt paź 09, 2012 21:24
autor: pabloxxx
ja wymieniłem jedną i jeżdżę ponad rok od wymiany i nic nie pada :)
nie ma reguły
: wt paź 09, 2012 21:45
autor: Tomas
To jest jak z wymianą łącznika stabilizatora, wymienisz jeden to za chwilę zacznie stukać Ci drugi. :piwo:
: sob paź 13, 2012 21:20
autor: seba244
pavloroz pisze:
Tak.Może nie dokłądnie z tej firmy co polecasz ale podobnej.
Kolega miał taki problem , trwa to ok 35 min-kosztowało go to 400zł.
Ale niekiedy nie ma wyjścia....
:mrgreen:
: sob paź 13, 2012 22:35
autor: QQRYDZA
seba244 pisze:
pavloroz pisze:
:mrgreen:
seba ty chyba żartujesz,ja wymieniałem świecę ,trwało to 10 minut i zapłaciłem 30 zeta.kogo tak wydymali?
: sob paź 13, 2012 22:43
autor: jeżu
QQRYDZA, Chodzi o wymianę świec urwanych lub zapieczonych. (na amen) "Oni" sobie z tym radzą za "kupę "kasy... :omatko:
: sob paź 13, 2012 22:47
autor: QQRYDZA
skoro urwanych to inna bajka,swoją drogą widziałem sprzęt do urwanych za minimum 900 zeta i szybko się to załatwia.Mi jeden mechanik "PŁAKAŁ" że jak się urwie to parę dni zejdzie.
ale menda chciał chyba mnie wydymać !
: sob paź 13, 2012 22:54
autor: lock00
QQRYDZA, :hahaha: :hahaha: oby nie doslownie :P
: sob paź 13, 2012 22:57
autor: QQRYDZA
dlatego już mam go głęboko w d... ;)
( NIE DOSŁOWNIE ) ;)
