Wymiana rozrządu BXE
jackcn
Auto:: touran 1T3 2014 1,6TDI BM
Post autor: jackcn »
Mam Tourana 1,9 TDI z silnikiem BXE. Aktualny przebieg (pewny, rzeczywisty) to ok. 70 tys. Rocznik to... 2007 - tak to nie pomyłka. Czy wymieniać rozrząd bo minęło mu 5 lat? Jeżeli tak to jest to wymiana samego paska czy kompletu z napinaczami, pompą wody etc?
jacekp
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
hmmm.to nie jest powiedziane że jak masz tyle przejechane to od razu wymieniać .
Może by wypadało sprawdzić czy jest do wymiany?
Nie daj się dymać przez warsztatowców ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
jackcn
No tak... tyle, że pójdziej będę miał tylko do siebie pretensje o to że wiedziałem o wymianie co 5 lat a sugerowałem się przebiegiem :(
jacekp
Ja bym wymienił bo tak podejrzewam,że będziesz tym autkiem dalej pomykał....
jackcn
OK, Jeżeli już wymiana to komplet (napinacze pompa) czy sam pasek?
jacekp
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Najlepiej pasek i napinacze od razu,ale pamiętaj że napinacze to nie bajka i trzeba dobrze ustawić :)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Dla mnie wymiana rozrządu to wszystko...... pasek , pompa, rolki...
jackcn
No nic, nie ma na co czekać w poniedziałek muszę odwiedzić zaprzyjaźnionego mechaniora
jacekp
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Jeżu ma rację .Nie zawracaj dupy tylko rób swoje ;))
"bez obrazy" ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
jackcn
Z jakim kosztem robocizny należy się liczyć?
jacekp
około 200zł ale to tez zależy od regionu.... +/-
ASO Sosnowiec 1200zł z pompą wody.
jackcn
Odwiedziłem zaprzyjaźnionego mechanika. Poprosiłem o sprawdzenie rozrządu i ewentualną wymianę. I co się okazało? Rozrząd jego zdaniem praktycznie jak nowy, byłoby kompletnie bez sensu wymieniać go już teraz. Doradził mi aby "zrobić" jeszcze z 20 tys km i przy przebiegu 90 tys do niego się zgłosić. Myśle, że gdyby zależało mu na kasie to w ciemno dokonał by tej wymiany. Co o tym sądzicie?
jacekp
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Zobacz na paski jak wyglądaja,czy nie są za lużne
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
jackcn
Pasek podobno jak nówka - może to świadczyć o autentyczności przebiegu. Twierdził, że "troche podciągnął na napinaczu". Ponadto "nie miałem sumienia aby wymieniać ten rozrząd"
jacekp
